1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    ув. Громозека, скажите при литье ленты на глину (после плодородки) имеет быть такая схема как выше у DHarry и без геотикстиля?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за глина у вас ?
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Глина -тяжело поддается лопатой на цвет светло коричневая, после дождя -платичная,на сухую сыпучая, угв низко (многие подвалы заглубляют на 2 эт вниз) регион Тюмень
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Спс, зн-т геотекстиль вычеркиваю - и уточнить по сомнительными для меня узлами а именно по армированию ленты высота ленты 1 м (50/50) ширина 60см суммарная площадь сечения 600мм2 (679мм2-по табл 43) - 6 (3+3) стержней продольных 12д рабочая арматура+4 конструктивной, они получается не учитываются в суммарном сечении или можно уменьшить армирование конструктива? второй момент это ТП полы по грунту - могу я разложить эппс на пленку 200мк. или все таки рубероид и то же с отмосткой ?
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Так же черновая стяжка ? если поверх гравия 2-5 см, песок с мелким гравием хорошо пролит и втрамбован - необходимость черновой?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не учитываются т. к не работают на растяжение. У вас можно сократить до одного слоя конструктивной посредине.
    Да, можете.
    Да, можно ограничиться сразу чистовой но ее толщину увеличить до 5-8 см.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Не учитываются т. к не работают на растяжение. У вас можно сократить до одного слоя конструктивной посредине.[/QUOTE]
    но ведь тогда не соблюдается условие - НЕ БОЛЕЕ 400ММ
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    но ведь тогда не соблюдается условие - НЕ БОЛЕЕ 400ММ[/QUOTE]
    Вы понимаете что такое конструктивная арматура ? Это элементы с единственной функцией - придать и сохранить геометрию каркаса .
  10. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Доброго времени суток. Позвольте задать вопрос, и не судите строго новичка. Почти готов проект дома. Стена предполагается 400мм газобетон, 40мм воздух и облицовка кирпичом. Вопрос по фундаменту. Проектировщик предлагает ленточный фундамент, ниже уровня промерзания, такой конструкции - низ фундаментная монолитная подушка шириной 600мм, на ней лента 400мм, промежуток 40мм (думаю там утеплитель) и кирпичная кладка из глиняного полнотелого рядового кирпича (в пол кирпича) опирающаяся на ту самую подушку, на этой кладке предполагается выше ноля облицовочный кирпич. Как там поведет себя в земле эта кладка из глиняного кирпича - у меня сомнения, и стоит ли так строить? Может не экономить и сделать ленту 500мм и на нее с небольшим свесом 400мм газобетонный блок плюс 40 воздух и облицовочный кирпич? Или 550мм? Этот вариант (с кирпичной кладкой из глиняного кирпича) предложил проектировщик, узел нарисован, если не понятно объяснил - выложить картинку смогу только завтра.
    ПОсоветуйте или покажите где можно посмотреть варианты ленты под мой пирог стены. Дом два этажа, регион черноземье.
  11. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день! Подскажите пожалуйста... НЗЛФ, заливал осенью, так получилось, что верхнюю грань загладить не получилось, да ее еще и подразмыло дождем. Перепад высот по ленте в пределах 20 мм, что, в общем то, необходимость доливки исключает, но вся поверхность шершавая, с торчащим щебнем, в общем, гидроизоляцию не положить нормально. Есть ли способ малой кровью выровнять верхнюю грань, чтобы на нее нормально рубероид или стеклоизол лег?
    Стены планируются из газобетона.
    Мое видение: из штукатурного уголка сделать по обеим углам верхней грани маяки, а потом всю верхнюю грань промазать кладочным раствором по этим маякам. Правильно ли это?
  12. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Думаю со временем все потрескается и отслоится.
    Лучше пройтись жидким гидроизоляционным составом, кирпичом или керамзитоблоком вывести ленту в ноль, а дальше как положено.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А не проще под облицовочный кирпич отлить полку на ленте?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlimIV, конструкция в корне не верная!
    @Марат Тюмень, тоже не так !
    Приблизительно так:
    только еще подошву по расчёту,
    вертикальный утеплитель поднять до уровня верха пола цоколя (на данном рис. плита перекрытия, если будет пол по грунту, то на фундамент не опирать!),
    3 нижних ряда кирпича заменить на ГБ 600 или 800 плотности.
