1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  2. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Подскажите пожалуйста по армированию ленточного фундамента, а именно по шагу хомутов в нем. Вот нашел информацию:
    Возникает вопрос, разве хомуты не должны делаться из единого прутка в виде рамки и какой должен быть для них шаг? Фундамент ленточный мелкозаглубленный будет 300х600, армирование три нити арматуры диам. 14 мм продольные вверху и внизу, ну а рамки планирую из гладкой арматуры диам. 10мм. Дом каркасный в полтора этажа 8х9 метров. Грунт-суглинок пластичный скорей всего.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimson86, да, лучше делать рамкой, шаг 500 мм, у углов и пересечений шаг в два раза меньше. ф8 мм достаточно !
    Правильное армирование углов
  4. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
  5. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Спасибо огромное за отклики! Меня тоже смутила эта кирпичная кладка ниже ноля.
    Что же выбрать?
    1. Полка на ленте как писал Марат Тюмень, мне предлагали конструктра изначально, но потом отговорили - сложно сделать опалубку, так ли это? Кто так строил поделитесь мнением.
    2. увеличить ширину ленты с 40см до 50 см, сейчас объем бетона 63куба, станет на 20% больше, плюс арматура, может ну его, экономить на фундаменте не стоит и сделать 50см?
    Глубина (высота фундамента) для Курска - достаточно? Подскажите пожалуйста! Пол будет по грунту
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну если увеличить до 500мм, арматуру не придется добавлять.
    Второй вариант конечно проще по исполнению.
    Вы как будете лить, в грунт или у вас опалубка на всю глубину?
  8. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Опалубка на всю глубину
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну если все таки надумаете делать полку, то ее можно сформировать с помощью эппс.
    Просто прикрепить к наружной стороне опалубки нужный слой, все равно Вы фундамент будете утеплять, а таким образом сразу три задачи решите: 1. Полка, 2. утепление, 3. Экономия бетона
  10. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Не строил, но находил вот такие фото. Может поможет определиться. 0050.jpg 0056.jpg
  12. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Не совсем понял, в качестве опалубки полки будет ЭППС?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нужно было соединения разносить.
    Соединения соседних стержней арматуры должны быть разнесены минимум на 40 диаметров соединяемой арматуры или 1,5 длины нахлеста стержней, но не менее 61 см. В зоне стыковки нахлестом обязательно устанавливают дополнительную поперечную арматуру.
    Крестообразные нахлесты стержней арматуры соединяются вязкой отожженной проволокой, пластиковыми фиксаторами [пункт 2.102 СНиП 3.03.01-87] или пластиковыми хомутами.
    Соединение арматуры сваркой
    В практическом дачном строительстве выполнить данное требование возможно, лишь приобретя арматуру свариваемого класса A400C или А500С. Обычная несвариваемая арматура А400 сильно теряет в прочности при нагревании.
    Перекрестия арматуры сваривать нельзя! Нормы американского института бетона ACI 318-05 (Пункт 7.5.4) запрещают сваривать перекрестия любой арматуры, так как возможны разрывы стержней под нагрузкой. Отечественные ведомственные строительные нормы ВСН 37-96 разрешают дуговую электросварку перекрестий арматуры, только начиная с номинального диаметра 25 мм.
    Нахлесты арматуры сваривается электродами диаметром 4-5 мм. Нахлест стержней при сварке арматуры класса А500С составляет 10 диаметров свариваемой арматуры [пункт 6.4.4 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва 2009)]. Сварные соединения арматуры выполняются в соответствии с ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. То есть, чтобы правильно сварить два стержня арматуры диаметром 14 мм, нахлест стрежней нужно задать как 140 мм.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    С помощью ЭППС мы формуем вот такою полку как на картинке.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
