1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Скажите пожалуйста! как выполнить гидроизоляцию и утепление ленточного фундамента если он в земле, залить и потом от капать промазать мастикой и назад закопать. А если взять застелить пленку, потом поставить листы пенопласта, связать арматуру, поставить опалубку и лить бетон?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dholl, это называется несъемная опалубка, оптимальный вариант для заглубленного фундамента. Надеюсь, Вы понимаете, что нужен не упаковочный пенопласт:)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так.
    Ровные стенки не сделаете - пенопласт поломает!
    А вообще, сначала подумать, нужна ли ГИ:
    А утепляется на 20-30-40 см ниже уровня нуля.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов
  4. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    да понимаю, если так сделать гидроизолировать не надо будет? какой толщины 5 см хватит? Есть пенопласт и пеноплекс, в чем их отличие, надо наверно в магазин сходить глянуть.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dholl, Вам исчерпывающе ответил @max68.2011. Мне к этому нечего добавить. :hello:
  6. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    спасибо понял почитаю, разберусь
  7. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    да я увидел, его сообщение когда то отправил. Спасибо:hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dholl, если что, спрашивайте у @max68.2011, он кладезь инфы.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, пока ещё не всё пропил...:um::|::)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, как говорится "мастерство не пропьешь и не купишь":)]
    Но это, конечно, не повод...:um:
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите, можно ли делать такую песчаную подушку для фундамента?
    Ростовская область, под арболит или пеноблок с лицевым кирпичом. Грунтовые воды очень глубоко.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rumax78, не нужно! Снимайте плодородку и ставьте ленту на материнский грунт.
  13. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Подскажите, а как быть если участок поднят на ~0.7 м, а собираюсь делать мзфл под каркасный дом. Планировал вырыть котлован глубиной 0.7м, уложить геотекстиль, засыпать песком с трамбовкой 0.5м, щебня 0.1 м ну и сверху ленту 0.3х0.6. Или подушка из песка в 0.5 слишком большая, может тогда стоит ленту повыше сделать и углубить? Спасибо. Угв где то 1 метр.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Пару страниц назад обсуждал предложенный проектировщиком вариант фундамента для двухэтажного жилого дома из газосиликата 400 и облицовки кирпичом, площадь 200м, регион - Курск, теперь узел выглядит по другому (рисунок карандашом). Оцените, жду вашей критики. Полы по грунту, теплый пол. фундамент1.jpg фундамент_МОЙ.jpg
