1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @AlimIV, кирпич можно свешивать на 1/3, да смысл лить всю стену под облицовку если можно чуть усложнить опалубку и отлить консоль под облицовку ? Консоль это выступ .
  2. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Напомню, что в целях экономии бетона первоначально была принята ширины ленты 400, под облицовку - кирпичная кладка из полнотелого кирпича (фундамент). От этого решения отказался в пользу ширины ленты 500. Имеется небольшой свес ГБ внутрь, на рисунке нет гидроизоляции, она будет там где положено. Сам конструктив с таким утеплением, как вам?
  3. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Да был вариант и с консолью, сложность опалубки остановила.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    AlimIV Монолит тоже необходимо с фундаментом развязать
  5. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Марат Тюмень, он у меня развязан, там доска обернутая рубероидом, вы это имели ввиду?
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Слабые места по утеплению указал на картинке
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нет у вас на схеме есть монолитная плита, развязка не указана.
    Развязку можно сделать из ЭППС 30мм. Развязку стяжки делайте не доской, а демпферной лентой.
    От доски может стяжка потрескаться.
  8. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    @Марат Тюмень, А как Вам вообще конструкция, я этот рисунок отдал проектировщику, что бы он внес изменения, может где то я не прав? Нужен срочно совет, а то переделают, а где то неправильно, я в стройке дилетант. Проектировщик настаивал на своем варианте с кирпичной кладкой ниже ноля, может так и можно строить, но сомнительно
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Боясь сложности с опалубкой, Вы получаете сложность утепления цоколя. Ранее на картинке указал слабые места.
  10. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Демпферную ленту добавил, спасибо. А по утеплению, может поднять немного выше вертикальный лист ЭППС, тут я не совсем понял
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А чем Вам вариант предложенный max68.2011 не устроил? Мне кажется он самый простой по исполнению.
  12. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    @Марат Тюмень, Там плита ПБ. И не понятно зачем кирпичная кладка под ГБ? А если так, подкорректировал.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    пЛИТА ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ПОЛ ПО ГРУНТУ.
    ПисАл же в том посте, что 3 нижних ряда кирпича заменить наГБ повышенной плотности.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlimIV, вот подправил рисунок.
    Обведённые синим пироги подправьте под себя.
  15. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    @max68.2011, вот я так подправил, вот что получилось, практически то же самое, новый рисунок. Гидроизоляцию не показывал фундамент_МОЙ_500окончат.jpg
