1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите пжл, вот вы углубляете фундамент на 30 сантиметров. А как это возможно, ведь глубина промерзания больше метра. Вы же не в калифорнии. Да, я слышал про мелкозаглубленный фундамент. Но как это работает? Почему не лента в полтора метра?)
  2. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    честно как это объяснить не знаю - знаю точно что работает притом иногда лучше чем заглубленный на те-же 1.5м. Видел как дом с таким фундаментом (1.5м) дал трещину в 2 этажа, а рядом мелко-заглубленный стоит нормально,
    сейчас у меня временный дом 6*6 стоит на мелкозаглубленных столбиках притом без подсыпки песком уже чуть больше года пока вроде не перекосило, посмотрим что будет после этой зимы
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Плавает, как серфер на влонах?)
    У меня кстати тоже, дом 50х годов. Лента см 40 в земле и без единой трещины. Наверное еще и не армирывали тогда.
    Почитал немного про мелкую ленту. Принцып как и у шведской плиты, а именно утеплять необходимо по переметру, например 1,5 метра эппс еще и отмостку делать на эти 1,5 метров, что бы утеплитель сохранить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors,
    Расчет арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делается утепление цоколя и отмостки:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Да, не все так дешево получается. Я подумал на минутку что это реальная экономия, и селкий фундамент просто плавает на замерзшем грунте) как серфер по волнам. Но нет.
    Но и на этот способ есть надежды. А именно, вот видео, в нем я наткнулся на слудующее. Там говорят что при утеплении отмостки, так как вы описали здесь. Нет необходимости в утеплении пола под Теплым полом! Это было бы прекрасно, так как эппс из под пола внутри комнаты, просто напросто, перекачует наружу дома. Там самым будет реальная экономия. Что Вы, и Другие знающие люди можете сказать по этому поводу?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, ситуация тут такая: если дом ПМЖ, то делая ТП в теле перекрытия и утепляя при этом отмостку и цоколь, Вы получаете огромный теплоаккумулятор, со всеми вытекающими последствиями - низкая инерционность одна из них, долго прогревается, но также долго держит тепло! Это без утеплителя под ТП. Дальше решать Вам - надо Вам это или нет.
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вау, очень все интересно! Жаль не однобоко.
    Почитал по ссылкам что вы дали. Заметил что вы очень давно в теме. Так же заметил, в одном из постов куда вы ссылаетесь, рекомендацюи по утеплению отмостки эппс 20 мм как я понимаю.
    Но большенство других пишут об использовании 50 мм. Сложно разобратся, а переплачить уж очень не хочеться. Какую толщину эппс для отмостки и цоколя вы бы рекомендовали, как оптимальную?
    Вот про 20 мм https://www.forumhouse.ru/threads/155607/page-33#post-10916903
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, регион свой укажите.
  11. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это на фиг не надо. ИМХО.
    Хотя решайте сами:
    МЗЛФ на глубину плодородки - глубже не надо, утепление цоколя и отмостки обязательны!
    Все ссылки для расчёта уже дал: #50
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Харьков
    120 точка промерзаия, так что ширину отмосткиделать нужно делать метр, а вот толщину эппс какую.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, вот смотрите здесь, для средней полосы России:
    Далее корректируете под свой регион - это раз.
    Второе: если ПМЖ, то ширину утепления отмостки можно брать меньше глубины промерзания Вашего региона.
    Про толщину утепления цоколя смотрим на Мегалите, а вот толщину утепления отмостки, можно здесь посмотреть :#11
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    смотрел МегоЛист, посмотрел еще раз. Не очень потятны их рисунки. Где там ЭППС где бетон.
    Но используют 50 мм, значит и мне нужно 50 мм и 30 мм это не вариант?
