1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пучение убирается утеплением цоколя и отмостки и правильным водоотводом. И совершенно спокойно можно делать МЗЛФ.
  2. Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    Доброго времени суток! Подскажите неграмотному как правильно заливать пятку под ленточный фундамент? А точнее быть: заливать за один раз или сначала подушка+выпуски арматуры, а потом сама лента?
  3. Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    Думаю строиться сам, вот и хочу понять поточнее. С вязкой и опалубкой разобрался вроде бы, а вот как залить не пойму...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatol_Pavlov76, не подушка, подушка - это сыпучка, а подошва !
    Делается шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, и высотой от 150 мм. Льётся отдельно.
    Вот про выпуски.
    Конструктивная арматура
  5. Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    Anatol_Pavlov76
    @max68.2011, спасибо! Как раз уже и сам нашел ответ в дебрях постов...)
  6. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Утеплением цоколя вы утеплите подвал или подпол, а утеплением отмостки вы уменьшите глубину промерзания, только вопрос на сколько?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот.
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Здесь всё прекрасно расписано: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Кто подскажет. Конструктивную арм-ру d8мм какой марки брать и какой она бывает длины?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Посмотрите плиз разрез ленточного фундамента, всё ли правильно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете брать гладкую, если на хомуты, а она бывает в бухтах. :um:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @-Oleg-, зачем подушка под лентой - получите водосборник без дренажа.
    Далее: вертикальный ЭППС надо 80 мм:
    рис. 4 и 5.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @max68.2011, с подушкой это просто так на схеме показано, у меня на 4 метра песок, по сути и будет одна подушка.
    А вот с утеплением вопрос.
    На счет 80 мм утепления только не понял, как выполнить ? Мостик холода не будет через кладку идти ?
  13. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Подскажите пожалуйста!
    Хочу сделать фундамент под небольшой брусовой дом из блоков 20*20*40 типа ленты.
    Выкопать до глины яму (где-то 0,5 - 0,7 метра глубина), засыпать её песком или гравием чуть не доходя до уровня почвы и выложить блоками 4 блока в высоту с армо сеткой между ними и 40 в ширину.
    Подскажите:
    1.) Совсем дурацкая идея или прокатит (просто всё хочу делать сам, а арматуры, опалубки, бетон, миксеры - страшный гемор)?
    2.) Читаю про подсыпки кто что пишет. У кого песок 10см у кого 20 у кого песок и гравий. Можно сделать подсыпку из песка 0,5 метра или из песка с гравием? Опишите оптимальный пирог.
    3.) Как укладывать блоки если надо 40см толщины и 4 блока высоты? Может есть смысл в разброс их укладывать, одни перпендикулярно другим? Опишите или дайте ссылочку как делать.
    4.) Сразу буду дренажку делать. Она как я понял должна ниже быть прокопана чем яма под фундамент так? И если в метре от фундамента нормально будет?
    Буду признателен.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Нет не на хомуты. Та которая идет вдоль ленты, паралельно рабочей. Спасибо за ответ.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05, профильная только до 11,7 м длинной!
