1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Всем привет! Подскажите новичку. Собираемся строить дом из теплоблоков, 12х14м, мансардный. Склон дренированного поля, Подмосковье, воды нет, по весне после таяния снега за 1-2 неделю сухо. Какой фундамент выбрать. УШП не хочу, хоть в принципе и экономично в итоге выходит, но низкий вход в дом смущает. В проекте (он польский, архон -овский, в полной мере к нашим краям не подходит) - лента и плита 1-го этажа. Планировал МЗФЛ с утеплением 15см пенопласта или ЭППС с также утепленной отмосткой - т. о. фундамент не будет подмерзать снизу и не будет пучения. Какой фундамент выбрать? Сначала залить ленту с выпусками арматуры, распалубить, обмазать гидроизоляцией, затем утепленную 10-15 см пенопласта плиту 1-го этажа с несъемной опалубкой под ней. Или сразу лить в грунт (лента (внешние и внутренние стены) -ребра жесткости) и по утрамбованному грунту (обратная засыпка + песок, гравий с трамбовкой) утепленная плита 1-го этажа. Во втором случае низ никак не гидроизолируется, не будет подниматься влага.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Basf64, без знаний грунтовых обсуждать фундамент нет никакого смысла.
  3. Denis126
    Denis126
    Denis126
  4. Denis126
    Denis126
    Denis126
    А какую ширину лучше сделать? Центральной несущей не будет! Дом шириной 7,2 м, плиты перекрытия планирую 68 кинуть!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По расчёту.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    не знаю кто там на стройке вашей работает но такой
    классификации песка лично я не знаю.
    Знаю лиш эту:
    пылеватый. Данный вид песка имеет очень тонкую структуру, по своему виду напоминающую пыль. Размер зерен такого материала находится в диапазоне от 0,05 до 0,14 мм. В свою очередь, пылеватые пески принято разделять на несколько подвидов: маловажные, влажные и насыщенные водой.
  7. Максим04031987
    Максим04031987
    Максим04031987
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста когда можно будет смело заливать мзлф по времени года в сибири а именно в хакасии.
  8. Denis126
    Denis126
    Denis126
    Вообщем, совет здесь сложно получить! Я не строитель и хочу построить дом сам!
  9. Denis126
    Denis126
    Denis126
    Остряк! Если бы я знал как расчитывать, наверное бы не спрашивал!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вовсе не острил, ширину ленты на самом деле нужно делать по расчёту, а не от балды.
    Если не знаете как, то узнайте-разберитесь сами, инфа есть в ФАКе, или найдите того кто знает и Вам посчитает.
    Так же и с грунтом или закажите геологическое исследование, или сами бурите и разберитесь, что у Вас за грунты, информация также есть в ФАКе.
    Если хотите сами строить, то и разбираться нужно самому, никто за Вас искать, читать и разбираться не будет. Никто из форумчан к Вам на участок не попрётся, не пробурит, также вряд ли кто будет собирать нагрузки от дома и расчитывать ширину ленты. :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Подскажите, пожалуйста, на сколько может быть смещена ось стены от оси ленты?
    Подробнее:
    Имеется лента шириной 60см, цоколь кирпичный 50см уже выложен заподлицо с наружной частью.
    Стена 38см кирпич, навесной вент. фасад.
    Выложил первый ряд кирпичей. Но получилось, что фундамент выпирает внутрь из под стены на 20 см. Т. е. центр стены смещен от оси фундамента
    Допустимо ли такое смещение? Если нет, то как мне поступить?
  13. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Подскажите пожалуйста.
    Вот план дома, каркасник 6х9 с мансардой.
    Исполнение фундамента такое
    Вопрос - можно ли заменить ленту по середине, на винтовые сваи, как показано?
    И еще, хотелось бы цоколь сантиметров 80 для нужд всяких. Отсюда вопрос - какая наименьшая разрешенная высота мзфл? вроде у Сажина мелькает число 30см. Если так, то можно ли применить такой алгоритм:
    1. снять грунт на 20 см по все периметру фундамента
    2. углубить под подушку и ленту еще на 30 см
    3. на ленту выложить кирпич или блоки до нужной высоты цоколя.
    Возможно такое?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/221782/
    При постоянно установившейся суточной + температуре, при условии
    полного оттаявания грунта по всей глубине промерзания этого года.
    Вон еще почитайте земляка.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Winder ответьте мне, пожалуйста, на вопрос о смещении центра стены от оси фундамента.
    Спасибо
