1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    ЭППС закладывают 20см, а не 10 или 15, я полагаю, чтобы он при давлении подошвы фундамента не терял эксплуатационные характеристики (имеем в виду 35-й или 45-й плотности, доступные по цене а не супер плотные), учитывая, что дом для пмж и проведена противопучинистая подготовка с отмосткой. А в стену и ППС 25-й идёт, в том числе потому, что давления сумасшедшего там нет. Может, я и ошибаюсь и ЭППС 10см пролежит лет сорок под постоянным давлением под бетоном.
  2. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Так- то заманчиво: вес дома 470т, площадь 99м2, итого 0,47 кг на см2, поправка ещё на рёбра правда, но даже если в четыре раза больше по итогу под рёбрами, то 1,88кг. Может, действительно под плиту 10см ЭППС можно...
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вряд ли 15 или 20см покажут разницу по давлению, это скорее из теплорасчета идет. обратите внимание на пеностекло, думается весьма компромиссный вариант.
    Еще посмотрите на фин. плиту
    http://mojastroika13.ru/schvedska-plita/
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Копают мне ленточный фундамент под бревенчатый дом. На штык лопаты плодородный слой далее песок.
    Вопрос: По плану должна быть 30 см подушка из песка. Рабочии говорят - зачем выкапывать песок, а затем его закапывать и трамбовать? Звучит логично. У нас песок возят точно такой же что и в земле. По проекту 50 см заглубление. Предлагают: выкопать на 30 см и далее досыпать 10 см для выравнивания подушки по уровню.
    Возможно ли такое решение?
    В субботу, еду на участок, нужно определиться, копать как по проекту или по предложению.
    Просьба дать аргументированный ответ почему нельзя или можно для личного понимания
    Спасибо всем откликнувшимся.
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Пусть копают сразу по уровню, лучше утрамбованного годами грунта ни чего не бывает.
    Отмостку видимо будете утеплять в будущем, в таком случае лента должна быть заглублена не менее 300 мм.
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Марат Тюмень, во вложении проект. Отростку, да буду утеплять, а зачем в этом случае заглубляться ниже.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/#post-5175842
    @Вадим_Володин, если УГВ на вашем участке не высокий и вода не стоит
    снимайте плодородку до песка выравнивайте основание и заливайте мзлф.
    Что бы понять конструктив просмотрите все отчеты по мзлф по ссылке
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Присоединяюсь к выше изложенному. утепленную отмостку желательно сразу делать
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну для того что бы подошва фундамента была ниже отмостки.
  10. Сплавщик
    Сплавщик
    Сплавщик
    Н Тагил
    Добрый день! Нужен совет. Осенью залили фундамент ленточный, мелкозаглубленный 7на 6 вокруг старого домика. Летом будем ломать старый и строить новый из бруса 150 на150. Достаточно ли будет под пятую стену в 6 метров из бруса 150 на 100, которая делит дом почти пополам, двух тумбочек из шлакоблоков, с хорошей подушкой или нужно лить ленту? Второй этаж мансарда, крыша не опирается на перегородку.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сплавщик,
    какой грунт, есть утепление ленты, нагрузки под тумбочками? вообще, стремно как то
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Сплавщик, вообще при таких параметрах фундамента
    назначается перемычка.
    Где то в нормативах читал что при длине ленты более 3 м
    она отливается вместе с лентой периметра.
    Что касаемо 5 стены, она ведь будет иметь перевязку с другими
    поэтому фундамент должен работать как единая конструкция.
  13. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Товарищи строители, подскажите, что это могут быть за трещины на фундаменте (фото прилагаю)? Фундамент ленточный, углубление в землю 50 см + через каждые 1.5 метра сваи глубиной 1.3 метра.
  14. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Это результат пучения почвы скорей всего. Странный у вас фундамент и не свайный и не ленточный.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Типичная ошибка устройства свайно-ростверкового фундамента.
    Ростверк подобного типа фундамента не должен касаться грунта.
    Как должно быть примерно как на картинке во вложении
