1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. dmmal
    dmmal
    dmmal
    В нашей области это самый распространенный тип фундамента)
    У нас мел и глина. Во что может вылиться эта трещина? От чего появилась?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Возник вопрос.
    А для утепления ленточного фундамента для Моск. области, достаточно под отмосткой ширины ЭППС 600 мм или надо (желательно) сделать шире ?
    как пример:
  3. sm1216
    sm1216
    sm1216
    Вот выдержка из рекомендаций ГИ (Ярославская обл.): при принятии конструктивных решений необходимо предусмотреть мероприятия по организации надлежащего отвода поверхностных вод, в т. ч. поступающих с соседних участков, устройству утепленных отмосток шириной не менее 1,2 м, исключению утечек из водонесущих коммуникаций. Грунты основания необходимо предохранять от промораживания и замачивания. В случае замачивания или промерзания глинистых грунтов в основании фундаментов они могут изменить свои физико-механические свойства, что может привести к снижению их несущей способности.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @-Oleg-, http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Рис. 4 и 5
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ширина должна быть не менее глубины промерзания, для МО прим. 120см, толщину подбирайте по справочникам, прим. 12-14 см ПСБ, ХПС требуется меньше
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Фундаментчики, нужен ваш совет. Анализируя купленный проект (польский, Архон, euro-plans.ru) - там полы по грунту, решил что лучше жестко (арматурно) связать ленту и плиту, утепление и там и там 20см, в итоге будет более жесткая конструкция, лента будет меньше по высоте (в проекте 100см в глубь, 30 над землей), расход по деньгам прим. одинаковый. Как делать: снимаем плодородку, у нас суглинок, 10-15см. снимаем 15см, под ребрами еще 20см. Трамбуем грунт (глинистый) щебнем 10см, потом песок 10см. В ригель вкладыш 10см ХПС, по внутренней стенке вкладыш ХПС, далее щебень 10см, песок 15, ХПС 20см, плита 15см. Армирование показано схематично. С наружней стороны, дренаж, утепление отмостки прим. 1200см, песок до уровня почвы 15см, отмостка.
    Все так?
    Нужны конструктивные замечания.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64, Вы не правы если дом ПМЖ!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64, РЕШЕНИЕ не верное! Прочтите:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
    и определитесь, что будет у Вас!
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Аргументируйте.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64, а мне зачем это делать? Все аргументы и рассчёты на сайте Мегалита! С изотермами и всем остальным, а там далеко не дураки работают!
    Это всё относится и к полнозаглублённым фундам.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64, вот Вам ещё програмка, можете сами прикинуть.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    max68.2011
    В чем не верность. Перечитывать 200 стр. ссылки ну не оч. хочется. И прочел странное утверждение. Под плитой должна быть пустота. Она же опирается на экстр. пенополистирол (который выдерживает нагрузки дома, и это более 2кг/кв.см) и утрамбованный грунт. И еще, инженер из проектной компании сказал, обратно засыпать никак не вынутый грунт, даже трамбуя его, только песок и щебень! Разве это не верно? Это противопучинистый слой, отводящий воду вниз, вкупе с дренажной системой.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Basf64, неизвестно, что у Вас больше осядет, фунд или плита ! Потом получите или провалившийся по-середине пол, или наоборот - вздувшийся! :um:
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Почему должно просесть? Все отличие от шведки в глубине ригеля, в классике 10см, у меня 35. Разве арматурный каркас не будет работать как единое целое? Под ж/б приличная подушка из щебня и песка. Разве что под ригелем сделать 15см песка, уравняв слои под плитой и ригелем.
