1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ф10 мм хватит.
    Хотя при желании можете точно просчитать :Конструктивная арматура
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    просчитал, спасибо, углубился и повис, а именно при 1м высоте МЗЛФ хватит ли мне одного (в 2 нитки) продольного конструктивного армирования? еще раз спаибо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, хватит. Считайте сами: между рядами по вертикали не более 400 мм - это 800 мм + ф 12 х 2 и + ф10 = 834 мм, защитный слой бетона снизу 70 мм = итого 904 мм, а сверху сделайте не 40 мм, а чуть больше .
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    получается около 10см - не многовато ли с верху/будет ли рабочая - работать?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    бУДЕТ.
    Если хотите разбейте эти 10см добавив по 2,5 см снизу, посерёдке и сверху. :um::aga:
  6. RUS_Lar
    RUS_Lar
    RUS_Lar
    Здравствуйте покритикуйте мой проект фундамента
    глубина промерзания 1.40, сантиметров 90 чернозем потом суглинок,
    на пятне застройки имеется перепад в 40 см,
    буром бурил четыре дырки везде одинаково.
    хватит ли с нижней стороны глубины заложения?
    не просядет в низу фундамент больше?
    сделать потом подсыпку чтоб не промерзло?
  7. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    Уважаемые форумчане, нужен совет!
    Весной-летом предстоит стройка (каркасник 1 этаж с мансардой),толщина стен с утеплителем 150мм;по расчётам нагрузок лёгкий,оно и понятно, каркасник. Использовать планируем для сезонного проживания, а в будущем может и ПМЖ.
    грунт: суглинок (среднепучинистый);
    глубина промерзания 130см;
    УГВ ориентировочно 0.8-1.0м;
    Бетон привозной-не вариант, т. к. дорога грунтовая. Поэтому думаю насчёт такого варианта:
    МЗЛФ.(ПГС или песок 200мм ,бетонное выравнивающее основание 200мм,кладка из блоков фундаментных 20х20х40смс армированной сеткой между ними.)Получается заглубление 20см,остальное на поверхности. Что скажете?
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а цоколь чем отделывать будете и по высоте самого цоколя - вроде отталкиваются от снежного покрова...
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    если бы заливал себе фундаменты раз в неделю, даже не заморачивался, насчет поделить 10см ваш сарказм оценил, но может это и есть ТОТ вариант, ведь не зря снипы пишутся ...где просчет до см. - и правильно ли понял что как бы внутрь фундамента можно немного смещать арматуру, а внеш. сторона уже как защитный слой ?
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Подскажите, а можно из готовых сварных арматурных каркасов сделать армирование МЗЛФ усилив углы и примыкания П-образными накладками?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ВОТ и не заморачивайтесь.
    С боков до рабочей арматуры защ. слой 40 мм.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но по мне так проще согнуть, чем покупать дорогие П-шки.
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    извиняюсь за назойливость а верх/низ 4/7 - тоже ведь защитный или ? и уже повторюсь 9/12 см в данном случае мзлф работать будет не хуже расчетных 4/7см. и на каком заглублении раб. арматуры в бетон ее хар-ки пропадают, спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При Вашем 1 м 10% роли не сыграют никакой!
  15. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    Цоколь 0.4м,утепление планирую ЭППС.
