1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для средних ниток это не актуально. Крайние обязательно гнуть по стандартным схемам.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите где можно посмотреть устройство ленточного фундамента на ЭППС
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Есть вариант химических дюбелей, но руками не трогал:flag:
    я не тот спец, который уверенный авторитет:|:, строюсь долго, и был похожий вопрос. соединение неодновременных бетонов выполнил "растопыркой" - втыкал Ф18-20 в "жидкие дырки" (с молочком) под разнонаправленными углами и проваривал у основания внатяг, чтобы не гуляли. Возможно и стоило концы арматуры вывести на наружу стенки и загнуть, но не хотел "ровность" портить. Эти мои стыки уж года три стоят в недострое (всмысле погода уличная) без видимых деформаций.
    зы. Да, гладкие места малость :aga: (на глубину щебенки) поцарапал перфом для большего сцепления, пыль естественно убирал.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    будьте внимательны. Это схемы УФФ (утепленный финский фундамент), он "похож" на УШП, но "две большие разницы"!
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А где там ЭППС под лентой ?
  7. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Всем добрый вечер! Вопрос скорее общий нежели по специфики ленточного фундамента, но пишу здесь потому что склоняюсь к ленточному фундаменту но хочу услышать мнения, или как лучше сделать. Вопрос: Какой фундамент лучше на глине? воды глубоко. МЗЛФ, сваи, плита? Сломал всю голову, кругом мерещатся враги. Спасибо!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKolosov, а дальше информацию: что за дом, из какого материала, сколько этажей. и т. д.
  9. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Дом 7х8 Брус 150х150 два этажа.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам самое простое МЗЛФ с заглублением на величину плодородного слоя с утеплением цоколя и отмостки.
  11. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    если 70 рою, 20 из них подушка и получается 50 в низ и 50 в верх+ утепление. Отмостку после построения дома же делать? и вопрос сколько просто фундамент сможет простоять потому что дом планирую не сразу строить думаю что года полтара два точно постоит, норм?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKolosov, какая Вам нафиг подушка на глине - хотите бассейн под фундом получить?
    Вам нужно утепление цоколя и отмостки + хорошее поверхностное водоотведение.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Простоять может хоть вечность - обеспечьте правильную зимовку:
    Зимовка.
    #2
  14. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    ТО есть лучше без подушки? тогда глубины 70 норм будет? ОТмостку можно сразу сделать? или только после постройки дома?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    На глубину плодородки - снимаете её полностью и заливаетесь на материковый грунт.
    Можете сразу (если не боитесь, что её убъют за время строительства), можете потом.
    Но я бы хотя бы временную сделал: ГИ слой (для отвода воды подальше от фунда), утепление и песочком сверху (для защиты утеплителя).
