1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Спасибо! буду думать! А может плиту залить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKolosov, да Вам под сруб вообще по-барабану, какой фунд делать. Только свайно-ростверковый не делайте - самый опасный вид фунда!
  3. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Просто все говроят что МЗЛФ будет норм, из серии как описл выше 70 глубина + подушка и. т д... у соседей всех сваи вкручены, не доверяю я, но поэтому и спрашиваю, что лучше, еслиб все говрили что сваи вкрутил бы из. Остался лишь один вопрос, а можно сделать ли с выкапыванием? а то просто на глину ставить как то страшно)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladKolosov, вопрос не понял...:faq:
  5. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Не просто снять плодородный слой а выкопать траншею под ленту без подушки.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем? :flag::faq: Опять яма в материковом слое глины - опять бассейн. Придётся ещё и глубинный дренаж делать! :(
  7. Ольга170
    Ольга170
    Ольга170
    Барнаул
    Здравствуйте. Запланировали дом с мансардой (с поднятыми аттиковыми стенами на 1,8 м), 9,5м*10 м, из газобетона (600/300/200), утеплитель 100-150, и сайдинг. Грунт глина. Полы по грунту. Нам посоветовали ленту с песчаной подушкой и гравием вместе -20 см, глубиной 70-90 см (т. е. до твердой глины и на штык глубже), 60 высотой без цоколя и шириной в стену (300 мм). Подскажите, пожалуйста, опасно ли уменьшать ширину ленты (ранее планировали 400 мм), достаточная ли глубина и высота фундамента? Какой бы вы посоветовали фундамент? Строимся в Алтайском крае, г. Барнаул.
  8. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    Всем привет! Читал читал... не перечитаешь все сообщения) Из обсуждений понял, что под МЗЛФ не стоит сыпать песчаную подушку. Подскажите, стоит ли убирать плодородный слой земли из под всего дома, ведь эта земля может пригодится на самом участке? Т. е выбрать всю органику до глины и чем всё это потом засыпать (песок) ? Полы планирую по лагам...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо.
    Не надо.
    @Ольга170, перечитайте мои посты на предидущей странице и на этой.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так категорично... я бы уточнил когда и для чего "придумали" подушки. Разве хорошо утрамбованный песок+щебень является амортизатором? Этот хороший дренаж = или водоотвод (супесь, легкий суглинок) - или водонакопитель (внутри глиняных стенок). Подсыпка хороша, когда не промерзает, и ж\б конструкция прочна настолько, что может "висеть". В любом случае полезнее утеплить грунт вокруг, чем углубляться до мантии Земли. ИМХО:|:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно.
    Обязательно.
    Да, самый дешёвой вариант.
  12. Ольга170
    Ольга170
    Ольга170
    Барнаул
    Поняла так: 1. Снять плодородный слой, сколько он будет глубино, столько и заливать. 2. На поверхности 60 см достаточно, и можно без цоколя. Правильно ли я вас поняла?
    Поняла так: 1. Снять плодородный слой, сколько он будет глубиной, столько и заливать. Подушку из песка и гравия не использовать совсем. 2. На поверхности 60см достаточно, и можно без цоколя. Правильно ли я Вас поняла? И совсем не поняла, можно ли ширину ленты использовать в ширину стен. Простите, я совсем дундук в данной теме(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Не перекапывать глубже, последний этап вручную острой лопатой подравниваем в горизонт, снимая лишнее и не подсыпая.
    Фундамент от уровня земли до уровня пола 1 этажа - это и есть цоколь. Его высоту обычно принимают не меньше высоты среднего снежного зимнего покрова.
    Подошву ленты, ширину, делают по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. Высотой от 150 мм.
    На подошву ленту - нужной высоты и шириной от 200 мм с возможным расширением или консолью наружу в верхней части под нужную ширину вышележащей несущей стены. Если перекрытие монолитное, то консоль можно за его счёт сделать.
    Свес материала наружу в общем случае допустим на 1\3
  14. Ольга170
    Ольга170
    Ольга170
    Барнаул
    Спасибо большое за ответ!
  15. sap15
    sap15
    sap15
    Доброе время суток!
    Есть вопросы по фундаменту, если возможно прошу прокомментировать опытных гуру
    1. Будем строить баню из бруса 10см размер 6*7м, высота дом комплекта 2,4м, кровля не утепленная. Фундамент лента высотой 75см, из них цоколь 30см с засыпкой и полами по грунту + 15 столбов ниже уровня промерзания (180см). Поставщики бруса утверждают что такой ширины достаточно - прошу покритиковать
    2. Застройка будет на месте старого фундамента - нужно его демонтировать полностью или достаточно только в местах прокладки ленты, а внутри только отсыпать песком и далее залить плиту.
    3. Есть сомнения по поводу ширины ленты, но ее ширина 20 см обусловлена шириной бруса 10 см, в итоге выходит - 5 см внутрь застройки, 10 под стены, 5+5 см пеноплекс снаружи, итого снаружи цоколь выступает от стен на 10 см, если делать ленту к примеру 30 см - то выступ цоколя будет 20 см.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
