1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sap15, ВОТ ЭТО-ТО ЗАЧЕМ? :flag::faq:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sap15, можете вообще ширину ленты хоть 150 мм сделать, ноне забыть ещё подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту в зависимости от веса строения и несущей способности грунта.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    в любом случае делать подошву? к примеру плотная глина (плодородку снял) вес (2эт.керамзитоблок+облицов.кирпич) не малый - нужна подошва?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, ну так считать надо.
    Хотя бы так: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Поправьте если ошибся, если бы данный товарищ (по ссылке) не стал делать подошву нагрузка на грунты от веса дома 1,38 - для большинства грунтов проходит - был ли смысл заморачиваться с подошвой?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По таблицам из СНиПа расчётное сопротивление грунтов на глубине 2м, чем ближе к поверхности тем грунт слабее. Для мелкого заглубления несущую способность грунтов нужно брать из книжки Сажина, ну или считать по данным геологического исследования.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    очень познавательная литература, под мои условия дается ширина подошвы 0,6м - и лента планируется лента 0,6 .собственно нужна ли подошва?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, зачем Вам такая ширина ленты? :ogo::flag:
    Сделайте подошву нужной ширины и ленту 200 мм - почти втрое бетона сэкономите!
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    я бы с удовольствием ...
    кбб (400)+мин.вата (100)+возд.зазор (30)+кирп.кладка (100)=630мм/второй эт. планируется брус150*150
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, перекрытие цоколя какое планируется?
  11. ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    Тамбовская область, г.Рассказово
    Здравствуйте. Взяли наконец то участок, думаем теперь над фундаментом..В общих чертах: грунт чернозем, 0,8-1м пошла глина. Фундамент планируем армированную ленту (бетон) глубиной 0,7м + подушка песочная 15-20см, ширина 40см.Над землей или бетон или кирпич думаем еще..Дом одноэтажный 9*12 несущая стена проходит посередине ширины. Стены пеноблок, полы хотели по грунту. Еще одна важная вещь летом грунтовая вода держится где-то на уровне 1.8-2.20, щас верховодка на уровне земли. Посоветуйте пожалуйста?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ElenaPotapova, регион свой укажите в профиле.
    Вам наверно проще и дешевле будет перекрытие цоколя сделать, чем замещать почти 150 кубов чернозёма песком под полы по грунту! :um:
    Не надо думать - делайте бетоном.
    Обязателен хороший водоотвод.
  13. ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    Водоотвод делать не куда, равнина рядом лес ни канав ни чего, ширина и глубина нормально выбрана?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ElenaPotapova, тогда по фунду выдержка
    4.30. Замену пучинистого грунта непучинистым ...
    При невозможности отвода воды из непучинистого грунта
    засыпку пазух ориентировочно можно рекомендовать на ширину,
    равную на уровне подошвы фундамента 0,25-0,5 м и на уровне
    дневной поверхности грунта не менее расчетной глубины
    промерзания грунтов с обязательным перекрытием
    непучинистого материала засыпки отмосткой с асфальтовым
    покрытием.
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    полы по грунту - далее - плиты перекрытия
