1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте подошву по расчёту, ленту 200 мм с расширением или консолью наружу в верхней части.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    очень сложно для начинающего...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего сложного.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А что скажите, если до "0" вывести фбс блоками?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я категорически против использования в фундаменте штучного материала.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А зачем Вам подушка песочная, делайте уровень дна траншее в ноль, главное не ковырять дно траншеи, а аккуратно снимать лопатой.
  7. ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    Тамбовская область, г.Рассказово
    то есть выкопать, и без подушки залить бетон? глубины хватит 70 см, или надо на ориентировочную глубину промерзания 1.20-1.30?ширины в 40см хватит?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну с глубиной Вам решать или на глубину промерзания или МЗЛФ. Ширина то же в зависимости от пирога стены.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так.
    На глубину плодородного слоя, т. е. до материкового грунта.
    Это расчётная величина, зависит от веса дома и несущей способности грунта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
  10. ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    ElenaPotapova
    Приблизительно ясно. Спасибо
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    это личная фобия или есть какие то аргументы...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Прочность - раз.
    Невозможность сделать нормальные ГИ и утепление на кривой стене - два. Штукатурить надо.
    Также и изнутри потом надо штукатурить. Перерасход средств на материал и работу.
  13. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @max68.2011, прошу совета: нужно ли утеплять фундамент и отмостку дома, рассчитанного на сезонное проживание (дача), при том, что фундамент планируется мелкозаглубленный? Грунт непучинистый, т. к. хозпостройки на мзлф уже простояли две зимы, никаких движений не замечено; грунтовые воды глубоко - СНТ находится на возвышенности, коллективная скважина для полива бурилась на 140-150 метров. Заранее спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MilaR, я бы для перестраховки утеплил.
    Посмотрите вот здесь разные схемы утепление, под разные режимы эксплуатации дома, и подберите под свои условия:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для неотапливаемых строений это особенно важно. То что грунт у вас не пучинистый мало о чем говорит. Если у вас грунт хорошо дренируемый (песок, галечник и т. тд) то беспокоиться не о чем. А если например сухой суглинок то есть о чем. Вы снимаете плодородный слой, тем самым удаляете природную защиту грунта от замачивания, да еще и котлован получается. И вот после первого же хорошего дождя или таяния снега у вас грунт уже слабопучинистый или пучинистый .
