1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @Громозека, спасибо большое!
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу подсказки. На участке делал маленький домик на блоках. Под него снимал плодородный слой и засыпал песком 6х4 м. Зимой обнаружил под домом озеро. Когда копал туалетную яму слой глины чередовался с небольшими прослойками песка. Так вот вопрос. Если делать МЗФЛ то на сколько копать траншею вглубь? Уровень грунтовых вод очень низкий (на возвышенности участок, колодцы по 12-16 м, скважины на песок по 50-60 м). И часто в этой теме встречал, что песчаная подушка при МЗФЛ не нужна, так как в ней скапливается вода, замерзает и поднимает неравномерно ленту. Что же значит надо просто лить в землю фундамент (не считая плёнки) без всякой подготовки?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так. Полностью снимаете в пятне застройки плодородный слой и льёте на материковый грунт без всяких подушек-подсыпок. Утепление цоколя и отмостки обязательны.
    Возможно придётся сделать хорошее водоотведение.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Demokratus, прям-таки копия моего случая, из этих слоёв отличная печная глина (готовая смесь). Выходит, при пучениях наши домики "прыгают" (оченно-оченно медленно) и не разваливаются за счет жесткости ленты. у меня на домике-сарайчике Мелкозаглубленные блоки + лента=ростверк 12-15х25см с 4 (2+2) арматуринами, тоже "плавает" при солнышке. Дренаж получился сам собой, когда внутри домика делал погреб - по засыпке стен озеро уходит, ну когда грунт оттаивает. Тут уже про подсыпку было, но добавлю про соседа (лет 10 дому из ГБ).. Он, как учили, (Давид) откопал на 140см, 1м песка, 1м (40 в земле, 60 цоколь) бетона+ЦПблоков (без арматуры). =сейчас пара трещин по дому. Так у меня фунд дома частично без арматурного каркаса и тоже на рост (мой), без трещин. Если предположить схожесть грунта, то он не докопал сантиметров 30-40 до крупного рыжего песка.
  5. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Подскажите, как делать разбежку при стыковке арматуры в МЗЛФ? Должна ли быть разбежка между продольной арматурой в одном ряду (нижнем или верхнем), между арматурой в верхнем и нижнем рядах? Предполагаю, что нельзя в одном сечении делать соединение.
  6. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @ravilin, спасибо, это я читал, только не понял, не более 50% арматуры в любом сочетании? То есть могу я, например, разнести место стыковки верхнего и нижнего рядов, но при этом стык в верхнем или нижнем рядах будет в одной плоскости?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, лучше и правильнее вразнобой делать.
  8. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, все 4 нитки (если у меня 2 сверху и две снизу)? Просто обидно, немного не хватает. Если делать по книге Дачника, то из 6-ти метровой арматуры Ду 12 можно сделать максимальный фундамент 5х5 по внешним сторонам с учетом загибов внутренней и внешней арматуры, а хочется хотя бы 5,5х5,5
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    @Iwast, так Вы голову немного включите, сядьте и на листике бумаги разбросайте: где-то целая по одной стороне с загибом на бок, где-то целая на боку с загибом на первую сторону.
    И вяжите на месте и по месту!
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Планирую разносить стыки арматуры по диагонали, т. е. в одном сечении два стыка: в верхнем ряду и по диагонали - в нижнем ряду. А в другом месте наоборот. Требование - не более 50 % соединения арматуры в одном сечении соблюдается, расстояние между стыками тоже по нормативу. (на схеме попытался изобразить).
    Длина фундамента 11 м. Проблематично привезти цельную арматуру. А если напилить по 7 и 4.7 м, то как раз все стыкуется.
    Готов выслушать критику.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот приучили меня делать/заготавливать с запасом: заложил бы еще по стержню верх/низ, метра по 2-3, и хомутов парочку почаще, и спал бы спокойно. Или я не прав кардинально:|: Я просто не умею считать (не верю в цемент), - всё варю:|:
  12. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    А у меня их 6 (3+3),еще две конструктивные, а дом 12х12...Вот думаю может сварку освоить и взять арматуру А500С...:(
  13. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, да включал и рисовал, поэтому и вопрос :).
    Синяя арматура с учетом загибов 35d (420 мм при d=12 мм) и 50d (600 мм при d=12 мм) получается 5000 мм ...:faq:
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Iwast, А что мешает сделать ее из двух кусков с нахлестом? Или я чего-то не понимаю...
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    0,5 м ничего не дадут, если и увеличивать домик, так уж на 2-3 метра.
