1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    а как это можно реализовать, есть вроде некоторые идеи но может здесь что более действенное предложат
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ashtone, если самостоятельно, тем паче. Качество гарантировано, а следовательно, длительная эксплуатация без ремонта. Впрочем, решать Вам.
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Groundworkturf
    Спасибо Вам за ответы, и варианты полов, будем думать
  4. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Константин682
    На тему изоляции от влаги грунта, где то видел такое решение: на грунт кладется полиэтилен на всю площадь подполья, а на него сверху песка накидать.
  5. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    @Ashtone, в принципе это был один из вариантов, а так думал несколько более сложный - пленка а по ней армированную дорожной сеткой стяжку толщиной примерно 5см человека должна выдержать
  6. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Подскажите пожалуйста по фундаменту (с чего начать и какие буквы должны быть в том, что нужно читать)
    Каркасная пристройка к кирпичному дому.
    Фундамент должен выдержать 2 каркасных этажа(второго пока не будет, но запас под него сделать сразу)
    Размер пристройки 5х6м, одна перегородка в центре(которая будет сделана в случае, если будет второй этаж)
    Вес первого этажа 35 тонны (расчёт исходя из дома 6х6м https://www.forumhouse.ru/threads/211295/#post-6473634 и http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/) и Т. е. фундамент должен выдержать ~65-70 тонн.
    Глубина промерзания 1.4м.
    Какой глубины и ширины фундамента хватит под такую пристройку?
    Можно ли сделать лентой только одну сторону фундамента? (т.к. пристройка будет вплотную к дому, то винтовые сваи вкрутить не получится, т. е. одна 6-и метровая сторона фундамента будет лентой, а а дальше сваи. Или так делать нельзя?)
    Заранее огромное спасибо.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А вот такой ещё вопрос - в случае Т-образной перевёрнутой ленты как распределяется нагрузка от ленты к пятке, т. е. в какой связи находится лента и пятка?
    Например рассчитали, что ширина опоры должна быть 60 см. Но ведь при этом не надо делать всю ленту 60 см...Можно вертикаль сделать, к примеру, 20 см толщиной...или сколько? И какя толщина должна быть у пятки?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Pashtet1981, чтоб посчитать ширину, надо знать, что за грунт.
    Неужели со сваями дешевле выйдет? Надо ведь всё в единый узел сводить, т. е объединять сваи и ленту, иначе сваи буду жить отдельно от "ленты"...наверно так делать не надо.
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Да, забыл написать, прошу прощения.
    Глубина промерзания 1,4.
    Грунт - суглинок.
    Лента со сваями будет объедена обвязкой из бруса, с этим проблем не должно возникнуть. Но я не знаю можно ли сделать просто одну сторону из ленты?
    Если ленточный фундамент дешевле сделать (делать буду сам), то буду делать целиком ленточный.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вопрос к специалистам, можно ли внутри контура МЛФ сделать погреб, (с учетом что УГВ позволяет) скажем под кухней, какие условия необходимо при этом соблюсти. (минимальное расстояние от края ленты и т. д.) Может есть примеры дайте ссылку пожалуйста.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильнее будет в периметре погреба фундамент сделать заглубленным, с утеплением пятна застройки. В этом случае фундамент будет служить и стенами погреба.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Мысль понятна, но не до конца, к примеру хочу сделать погреб 2х2 я копаю от угла дома часть ленты длиной 2 метра и глубиной 2 метра, а дальше 40 см? И на всю высоту делаю опалубку?
    Чейт как-то заморочено. Я хотел "по басятски" отступить метр (или) полтора вглубь от ленты вырыть яму 2х2х2, обложить стены в полкирпича б/ушным кирпичом и усе! Способен такой вариант на существование?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Рискуете заиметь головных болей, если что не так. Ведь планируете копать глубже основания фундамента, если стены погреба поползут во время копки...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Нагрузка от стены фундамента распределяется под углом в 45 градусов от стены фундамента к подошве фундамента.
