1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    при "прщедоступном" рыночном "стандаоте" 6м/1,2м после "проектирования от дизайна" начинаются обрезки-нехватки
  2. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @ravilin, не хотелось бы стыковать, в фундаменте посередине будет перемычка, поэтому в центре уже не состыкуешь, придется видимо верхний ряд стыковать с одной стороны от перемычки, а нижний соответственно с другой или другой вариант: по одной арматуре из верхнего и нижнего ряда с одной стороны и соответственно по одной с другой стороны
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, Вы для начала определитесь с размером фундамента, а потом уже будете подгонять под него раскладку арматуры. А не наоборот.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Там где не получится разнести стыки, можно в месте стыковки пустить 1.5 м. прогоны и все.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Марат Тюмень, делается в таком случае двойной нахлёст.:um:
    Но это такой перерасход арматуры получается...:ogo:
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Всегда остаются обрезки после вязки, все равно потом хрантяться годами, то на грядках то в сарае, так лучше использовать по назначению.
    А двойной нахлест это да, перерасход.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex19123, вот для кого Вы это написали?
    На форуме принято либо цитровать (кнопка в сообщении есть), либо выделяете мышкой (это выборочное цитирование), либо жмёте на ник - тогда человек к кому Вы обращаетесь получит оповещение.
  8. horyk
    horyk
    horyk
    Ребята, срочно нужен совет. Для понимания ситуации скажу сразу что строимся мы в деревне. Со спецами здесь не густо. Наняли для строительства местного прораба. Ну вроде как строил и свой дом и еще кому-то. Стоят. Не рухнули. Но что-то не спокойно у меня на душе. Дом 9*11. Планируем стены в пол керамзитового блока +пенополистирол + обложим в полкирпича. Краснодарский край. Сейсмичность района 8 баллов. Грунты суглинки. Грунтовые воды в "мокрый" сезон на уровне 1,20. Всю площадь вокруг дома будем отсыпать на высоту 50 см. Сейчас на существующем уровне горизонта вырыли ленту шириной 60 см и глубиной 60-70 см. Дно ленты выровняли, отсыпали песком сантиметров 10, утрамбовали. Прямо в грунт залили бетон марки 250 на высоту 20 см. По нижней части ленты проложили арматуру д. 15 мм 4 продольных жилы связали поперек через 10 см. Сверху на монолитную ленту выставляем два ряда фундаментных блоков. Между монолитной лентой и первым рядом фундаментных блоков положили рулонную гидроизоляцию. Говорят грубое нарушение, надо было фс-ки и монолитную ленту связывать раствором М100 и не прокладывать никокой изоляции так как сам раствор служит гидроизоляцией. А проложив гидроизоляцию мы нарушили целостность конструкции. Так ли это?
    Далее планируем армопояс 40*20 см. Сверху на армопояс плиты перекрытия. Мансардный этаж перекроем деревом. между первым и мансардным этажом тоже армопояс. в углах здания колонны монолитные 20*20 см связанные с нижним и верхним армопоясами
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это сколько толщина?
    Такой не бывает...
    Правильно говорят. Т. к. при Ваших
    может дом уехать. :um:
    Это неверно.
  10. horyk
    horyk
    horyk
    А то что фундамент ограничен с внешних сторон и внутри стенами грунта? Куда же он уедет? ну и как же изолировать? Или вообще не изолировать? Про арматуру, конечно, 16 мм.
    Стена в полблока -это 200 мм. Тут строят в половину блока малоцементного из муры, также 200 мм, потом пенопласт и штукатурка корооед.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @horyk, а при чём тут фундамент? Фундамент у Вас так и останется на месте, а дом с него соскользьнёт!
    Есть ГИ на цементной основе. Поиском попробуйте найти.
    Нельзя делать несущие стены 200 мм. По нагрузке может и пройдёт, а вот по устойчивости - не проходит!
    Даже кирпичные несущие стены тоньше 250 мм нельзя делать.
    Минимальная толщина стены из кирпича или блоков...
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    horyk Во первых с фундаментом круто намудрили.
    во вторых определитесь с типом ограждающих конструкции, что у вас будет несущей конструкцией блоки или монолитные колонны, если колонны то тогда колонны сразу нужно соединять монолитными консолями по горизонтали, а блоки будут служить только как заполнителль, в таком случае 200 мм блоков будет достаточно.
    А если строить глядя на соседа, то вообще забить на этот форум и у пусть строит тот дядя который всю вашу деревню построил.
  13. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте!
    Планируем строить дом из газобетона, 2этажа, полы по грунту, одно перекрытие плитами, второе дерево. Выкопали яму на 2,5 метра: плодородный слой - 0,5м, затем глина 0,4м, далее идет мелкий песок. УГВ не известно пока, но на 2,5м воды не обнаружено, рядом погреб от старого дома глубиной 2м - тоже сухой. Глубина промерзания для наших краев 1,8м.
    Скажите, возможен ли при таких данных МЛЗФ и, если возможен, на какую глубину его делать ? Все мои знакомые строители утверждают, что нужен фундамент на глубину промерзания, иначе "дом уплывет".
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможен.
    Вот на эту глубину и делайте. Утепление цоколя и отмостки обязательны!
  15. horyk
    horyk
    horyk
    еще раз: монолитная лента в земле, первый ряд фундаментных блоков в земле. Рулонная изоляция проложена только между лентой и первым рядом фэсок. Разрыв теперь имеется, но это всё в грунте. И все равно есть опасность что дом соскользнёт?
