1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @horyk, а теперь Вы мне объясните, нахрена отсечная горизонтальная ГИ в грунте? :faq:
    Она делается (если делается) по верху цоколя, либо перед перекрытием, либо по перекрытию под стеной.
  2. horyk
    horyk
    horyk
    Пирог стены: керамзитовый блок 200 мм+утеплитель 50 мм +кирпич 120 мм. Нагрузку будет принимать только блок, кирпич в этом не участвует? Если это так, то вертикальные колонны и горизонтальные, как говорят, консоли какогй толщины должны быть? И можно ли будет верхнюю горизонтальную консоль пустить над оконными проемами чтобы не ставить перемычки? Ну добавить над проемами арматуры.
  3. horyk
    horyk
    horyk
    Кроме этой отсечной изоляции мы и фэски мастикой намазали. Ну если вода подойдет снизу чтобы влага не пошла вверх. Сейчас нашла СНиП по сооружениям в сейсмических районах так там пишется что гидроизоляцию надо было прокладывать под подошвой фундамента. и нигде не рекомендуется рулонную изоляцию по горизонтали класть. только ГИ растворы.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Макс! С таким песком у @trsy2001 - я бы углубился до метра, - подвал шикарныя штука! @trsy2001, потом локти кусать не будете. А "откопать"(вынуть грунт) можно и позже:hndshk:
  5. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, собрался построить дом, планирую один этаж с мансардой, размер 5 *10, материал газоблок, Ростов, подскажите, правильно ли я прикинул, фундамент ленточный, на глубину 70 см, ширина 40, газоблок 300, перекрытия деревянные балки или лучше чем то другим, металл? Хватит ли такой глубины фундамента для Ростова, вроде у нас до 80 промерзание. Фундамент вровень с землей (тут без вариантов). Спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @horyk, а я Вам что ещё вчера писАл
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @defektolog, чел про это даже и не спрашивал - я так понял, что ни подвал, ни подполье не нужно.
    Каков вопрос - таков и ответ. :um:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем ? Достаточно на глубину плодородного слоя.
    Можете делать ширину ленты 200 мм, под ней подошву высотой 150 мм и шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Блоки можно в общем случае свешивать на 1\3 наружу (величину свеса лучше уточнить у производителя).
    При таком заглублении утепление цоколя и отмостки обязательны.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вы все усложняете. Делайте нормальную конструкцию стены без колон и консолей, т. е. блок 400 мм + утеплитель (толщина по расчету) + облицовочный кирпич.
  10. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
  11. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Не знаю куда написать, вроде больше сюда подходит вопрос:
    Собираюсь делать пристройку к дому (дом 1 этажный, стены кирпичные, пристройка 1 этаж + мансарда из газоблока). Волнует вопрос 4-й стены пристройки (на рисунке изображена красным). Есть ли возможность ее не делать и какие могут быть варианты. Если просто залить в этом месте фундамент но стену не ставить, балки ведь на боковые стены будут опираться. Просто стена между пристройкой и домом будет ооочень толстой.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VladimirSTR, вот и разедутся у Вас эти боковые стены...:um::(
  13. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    @max68.2011, По идее бокового усилия на несущие стены то нет, только на сжатие вниз от крыши, почему они разъедутся? А если фундамент замкнуть, а стену не ставить, не пойдет?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С чего Вы так решили? А от перекрытия, а от крыши ?
  15. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Почему то именно так я и думал, балки то давят вниз, стропильная система делается так чтобы давить вниз в не в стороны, а боковые нагрузки от стропил держат балки. Возможно я не прав.
