1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Разбирайте старый дом и делайте новый целиком, средняя стена получится не толстой.
  2. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Тем более не стоит эксперементировать.
  4. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Скажите пожалуйста:
    Вопрос 1: все пишут что правильный вариант укладки арматуры по схеме 1, а если хомуты поставили по схеме 2, чем чревато? Вроде как по второй схеме удобней.
    Вопрос 2: фундамент будет в ровен с землей + планирую поднять цоколь фундамента четырьмя рядами кирпичей над землей примерно 300 мм и сделать полы по грунту, т. е. засыпать песком+утеплитель 100мм+стяжка 70мм. Так можно или нет?
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    а для чего хомуты в схеме №2? только для красоты?
  6. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    а как крепить верхнюю ленту арматуры?
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В таком исполнении при нагрузке прутки арматуры просто прорвут тело бетона и вылезут наружу, так как их не обхватывают хомуты.
  8. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    @Марат Тюмень, спасибо, очень доходчиво про хомуты. Скажите, я вот планирую цоколь фундамента четырьмя рядами кирпичей над землей поднять и сделать полы по грунту, т. е. засыпать песком+утеплитель 100мм+стяжка 70мм. Нагрузкой от песка не выдавит кладку?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У Вас стены из чего планируются, какая толщина?
  10. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Керамзитовый блок+100мм утеплитель+облицовочный кирпич, а ширина ленты планируется 60 см.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если керамзит, то можно обойтись без кирпичного цоколя, а сразу начинать с керамазтоблоков.
  12. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Здравствуйте, планирую заливать ленту, грунт- песок, заливать будем бетономешалкой 200л. Подойдет ли цемент М500 д-20 для фундамента? И сколько мешков такого цемента необходимо на куб бетона?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ленту под что, размеры и глубина ленты?
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  15. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    А если грунт будет внутри цоколя это не будет разрушать керамзитовые блоки? Или блоки гидроизоляционной мастикой обмазать?
