1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Должен быть не грунт, а песок, цоколь от песка должен быть изолирован, лучше ЭППС, что бы тепло от полов по грунту не передавалось фундаменту ну и снаружи фундамент утеплен ЭППС соответственно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gopher_cool, Никакой плодородки внутри цоколя быть не должно !#1269
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Доброго дня всем. Планирую заливать мзлф с перегородкой 7*7 метра под сруб. В землю 40-50, вверх 60-70. Ширина планируется - 40-50см. Грунт - глина. В наличии есть арматура 8ка и 10ка. Но по всем калькуляторам пишет 12ю. Можно ли использовать 10ю арматуру как продольную, при условии соблюдения процента армирования? Вопрос не из желания на чем либо ответственном сэкономить, просто есть в наличии 10 и 8ка. Заранее спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень нежелательно при длине стороны более 3 -х метров.
    И учтите, что процент армирования и для верха, и для низа берётся по отдельности.#202
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Про средний конструктивный ряд в курсе, спасибо.
    данные по десятой арматуре до 3х метров длины стены читал, но думал, мало ли, возможно. Теперь ясно.
    Спасибо.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    большинство калькуляторов считают прочность по сечению арматуры. При сохранении сечения количеством прутков смещаются эти прутки от осей. Я бы:|: сомневался про прочность на разрыв при >3м, но неужели 2х10 (=1х14:faq:) вместо 1х12 вытянутся? Перерасход (да и только верх-низ), но это же фунд основа дома.
    Или я не то "булькаю":|:. Просто у меня есть такие "старые" замены, раньше возил арматуру на Жигуле.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @defektolog, Саш, надо ещё учитывать мин. расстояние между прутками. Чтобы не меньше максимальной фракции заполнителя было, и чтобы булава вибратора пролезла! :um:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щебень да, а булава то не между ними (сдвоенными 10-ками). :|:Технике не обучен, всё вибрировал (и скоро снова буду) перфораторами. (нудно-долго:()
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пора уже на нормальные вибраторы переходить! :um:
    Учись: Основные правила укладка и уплотнения бетонной смеси с помощью вибраторов
    #61
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Не жалко столько арматуры и бетона под сруб?
  12. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Под такой сруб не жалко) В теме у меня можете глянуть.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сруб как сруб.
    Вы изначально я так понял хотели лить монолитный цокольный этаж, по этому и не можете оставить мысль о кучи бетона и арматуры.
    Я так понял уровень УГВ вам не позволяет сделать цокольный этаж. Так делайте оптимальную глубину ленты, за чем Вам метр бетона и арматуры под срубом? Если хотите высокий цоколь, так его проще из блоков поднять.
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    В земле будет 40-50 см бетона (сниму плодородный слой, подушку отсыплю и лью бетон), высота над землей выбрана с тем расчетом, чтоб нижнее бревно не подвергалось воздействию осадков. На бетон планирую уложить один ряд арболитных блоков (над этим пока размышляю) и далее через эппс - сруб. Полностью поднимать цоколь блоками не планирую, считаю, лучше дин раз качественно залиться, чем разделять работу на литье бетона и кладку блоков. И я не прав? Спасибо за критику.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если лить в землю, можно сэкономить на опалубке, блоки лучше использовать без органических наполнителей.
    А по времени блоки на ваш размер можно за пол дня выложить.
