1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Изначально так и планировал, лить в землю, но что-то "очкую я, Славик", посмотрел на негативные результаты работы...
  2. qwerty-1900
    qwerty-1900
    qwerty-1900
    Тут вы правильно рассуждаете, а в целом неправильно. Причем тут арматура, моя мама инженер-проектировщик говорит, что вообще арматура не нужна при такой ширине ленты. Вопрос в другом, вы собираетесь делать мелкозаглубленный фундамент, а утеплять вы его собираетесь, т. е. стены и отмостку? Собираетесь ли вы жить в нем круглый год? Мелкозаглубленные фундаменты можно делать только если среднегодовая температура в помещении не опускается ниже 18 градусов тепла. В остальных случаях нужно заливать на всю глубину промерзания. Или использовать другой вид фундамента, например, сваи. Плиты без ленты вам тоже не подходят, из-за того что дом деревянный.
  3. sllay2006
    sllay2006
    sllay2006
    Здравствуйте.
    Запланировал в этом году начать строительство каркасного дома размер 6х9.
    Дачный участок в московской области г. Кашира дом для летнего проживания. В проекте каркасника винтовой фундамерт но не очень к нему душа лежит. На участке по длине фундамента 9м перепад примерно 20 см, плодородный слой 40см дальше суглинок. Участок на возвышенности, грунтовые воды низко, вода не застаивается. Посоветуйте ленточный фундамент какой высоты и ширины оптимально сделать ленту и точно ли подсыпка не нужна.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А чем Вам свайный не устроил?
    На свайном всегда можно проинспектировать нижнее перекрытие, да и по цене и по срокам возведения одни плюсы.
  5. sllay2006
    sllay2006
    sllay2006
    Хочется жёсткое монолитное основание, цоколь не ниже 50см. если судить по проекту ширина 6м пролёт 3метра смущает, если делать 2 метра количество свай увеличивается плюс нужно делать укосины, сваи над землёй хочется не меньше 50см. если прибавить обвязку плюс закрытие и утепление цоколя получается по бюджету сравнимо с МЗЛФ.
    В 15км от участка Цементный завод и склад металоконструкций, удобный подъезд транспорта к участку.
  6. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Вопрос. какой выбрать фундамент. Суть в том что участок с перепадом по высоте небольшой уклон 50см от угла до угла. Дом планируется 10*10м 1 этаж..плюс сбоку гараж (в самой низкой точке участка).На глубине 60 см начинается появлялся глина. Сначала выбор пал на плиту с ребрами но из за перепада (побоялись сползания) решили НЗЛФ совместно с МЗЛФ тоесть в одной части дома, фундамент начинается от уровня земли в другой части на глубине 50см.Все естественно на песчаной подушке в ГТ. Но сегодня копали траншею под водопровод а вода уже на глубине 30 см от поверхности. Хотя летом воды нет аж до 1.2м.Так вот СОВЕТУЙТЕ ПО ФУНДАМЕНТУ.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А материал стен какой?
  8. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Встал вопрос лента или плита, а точнее ушп.
    Дом из газобетона, 2 полноценных этажа, 10 на 10, с плитами перекрытий.
    По плите понятно, а если делать ленту, то углублять надо только по внешним стенам или включая все внутренние перемычки на 1.6 метра?
    Мнения разошлись. Почва глина. Также думаю над дренажем по периметру. Прошу совета.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фундамент делается исключительно под несущими стенами.
    Зачем Вам такая глубина? Вы собираетесь делать цокольный этаж или подвал?
    У кого ?
    УГВ какой ?
    Вот Вам для начала:
    Как правильно задать вопрос в разделе.
    #13
  10. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Газобетон
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @andrey054, на этой +/- глубине песок не появляется?
  12. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Добрый день, форумчане. Вопрос такой: Планирую строительство дома и Газобетона в Ногинском районе московской области по проекту http://www.plans.ru/project.php?rs&id=3517#why. Стены 500 мм ГСБ+ штукатурка без утепления. Фундамент хочу поменять на МЗФЛ утепленный, ввиду экономии средств исследовал грунт самостоятельно. Выкопали две ямы по 1,5 метра с двух сторон будущего фундамента: 30-35 см- плодородный слой, 30 см песок мелкозернистый, далее 30 см светлый песок с примесью глины (см. фото) далее рыжий песок до глубины 1,5 метра далее не углублялись, песок немного влажный (копали 2 апреля), снег сошел 20 марта. УГВ судя по колодцу соседа с 4-х метров начинается. Планировал выбрать "плодородку" и залить фунд 30 см в глубь и 50 см цоколь, что скажете, имеет ли смысл делать песчаную подушку если под "плодородкой" 30 см песка? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Странно - "у них" на рисунке и есть нечто типа МЗФЛ, хотя пишут про плиту. Видимо, подразумеваются "низкие" полы 1 этажа. :faq: ...и запас жесткости для деревянных перекрытий?
    Это были наводящие вопросы (=флуд:|:). Может стоит до суглинка дойти?
  14. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    До суглинка дойду завтра, наконец-то бур в гараже нашел, а то лопатой "мазохизм" больше длинны черенка трудно копать, либо котлован нужно) Еще возник вопрос "Профессиональные строители рекомендуют ленту делать шире толщины стены, т. е. минимум 60 см, типа изнутри и снаружи по 5 см., на форуме действительно нашел что некоторые так делают, чем это обусловлено (возможно лучше распределяются нагрузки)? и оправдано ли в моем случае?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сколько у вас этажей?
