1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leon4ik, это совсем не профессиональные строители, а наживальщики денег - потому как обычно работа оплачивается по кубам залитого.
    Вам достаточно снять плодородный слой, залить подошву высотой от150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Далее на подощву ленту нужной высоты и шириной от 200 мм (с расширением в верхней части или консолью наружу - под нужную Вам ширину вышележащей несущей стены. Т. е. при стене 500 мм, ширину верхней части достаточно 500 - 1\3 ширины материала = 340 мм, т. к. материал в общем случае возможно свешивать на 1\3 ширины наружу.)
    Если перекрытие цоколя будет ж\б монолит, консоль можно сделать за его счёт.
  2. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Марат Тюмень Два полных этажа и холодная монсарда
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Дом не маленький и довольно тяжелый, думаю не стоит экономить на исследовании грунтов и проекте.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Значит нужно качественно исследовать грунт и исходя из результатов уже думать о типе фундамента.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    там "проект" подозрительный - хочешь так, хочешь эдак.
    @max68.2011, белый песок = сметана? и под ним уже идет суглинок (супесь:faq:) на хорошем рыжем песке.
    У меня (частично) как раз так и сделано - по давней глупости. И про арматурные каркасы эти "профи" знают, что "какойнибуть железяка найди патолщэ". Проектные умы (на др. сайтах) доказали, что толстый бетон, который в устоявшемся грунте с обеих сторон, можно вообще без арматуры. Но "правильная арматура" удешевляет и не противоречит "старому" опыту.
  6. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Там получается перед белым песком еще прослойка 30 см рыжего песка, затем белый, с небольшой долей глины, а далее уже рыжий песок, до какой глубины завтра узнаю. Снег с участка сошел, значит слой белого песка не удерживает её.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    больше сомневаюсь за его "нагрузочно-плавающую" ("выдавливание") способность.
    Это предположение. Знающие, отзовитесь.
  8. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    Господа прошу совета!) если заливать фундамент Т образной формы... сначала подушку залить, затем сверху саму ленточку! Обязательно ли делать выпуска арматуры из подушки и связывать их с самой лентой? Или эта конструкция будет работать независимо друг от друга?)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ikkerroman, не обязательно.
    Вот случаи, когда надо: ... сейчас не могу дать ссылку. Вечером напомните, из дома дам.
    И когда надо, то связывать не обязательно. Важна глубина анкеровки в подошве и в ленте - это 40 диаметров.
    Они обязаны работать зависимо.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Скажите пожалуйста у меня грунт песок копал яму сегодня метр глубиной 20-30 см. плодородка далее один песок участок на склоне самый крайний и верхний. Хочу сделать МЗЛФ, нужно ли мне делать песчаную подушку если у меня и так песок или нужен другой песок боле крупный или просто сделать гравийную подушку 10 см утрамбовать для большей плотности грунта под лентой и тем самым большей несушей способности. Дайте пожалуйста професстональный совет скоро начну строиться...
  11. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    Напоминаю)
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @charec, никакие подушки вам не нужны .
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок не совсем пыль, то не надо на песке никаких песчаных подушек:aga:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конструктивная арматура
  15. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    У меня высота ленты от подушки 0.5 и дом из бруса в один этаж, я так понимаю мне связь с подушкой не нужна!) А есть ли смысл вместо монолитной подушки выложить ФЛ подушки и сверху уже залить монолитную ленту или ФБС блоки в один ряд выложить?
