1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам решать, внимательно прочитав ссылки.
    Я не понимаю и не принимаю фундаменты, сделанные из штучных элементов! :no:
    Фундамент должен быть монолитным ж\бетонным. По такому намного легче и удобнее сделать ГИ и утепление, а также он намного прочнее.
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Добрый День ! имеется мзлф, собираюсь поднять цоколь на 20 см бетонными блоками, далее гидроизоляция и пойдут стены из газосиликата... Можно ли не класть между лентой и бетонным блоком Гидроизоляцию? (на раствор я понимаю блоки крепче к ленте прилипнут и будет надежнее ?)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но перед стеной или перед перекрытием не забудьте сделать эту горизонтальную отсечку.
  4. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Доброго дня! Пожалуйста, помогите советом по конструктиву ленточного фундамента из ФБС. Почва - песок, УГВ низкий, дом 2 этажа из ГБ 400, регион - ЦЧР. Фундамент шириной 500 (для возможного утепления и отделки стен в дальнейшем). Вот, что предлагает прораб:
    Геодезия (вынос точек), разработка грунта техникой (траншея), доработка грунта вручную, устройство песчаной подушки с трамбовкой, устройство подбетонки (заливка бетона 100 мм под блоки), монтаж блоков ФБС, гидроизоляция фундамента в 2 слоя, утепление (пеноплекс), обратная засыпка с проливкой и послойной трамбовкой, монолитный армопояс, устройство песчаной подушки под заливку полов, заливка полов с утеплением ППС 100 мм, с армированием сеткой 150 мм.
    На что здесь надо обратить внимание, какой пункт прописать в договоре? Может быть какую-то часть изменить? К примеру изначально верхний армопояс предлагали из кирпича, мы попросили рассмотреть монолитный. Заранее - спасибо!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фиговый выбор под
    Вот нафига на песок сыпать песок ? Или Вы думаете, что сможете утрамбовать лучше, чем это сделала природа за долгие годы?
    Не нужна подбетонка, нужна полноценная ж\б подошва высотой от150 мм и шириной по расчёту.
    Поверх ФБС обязательно монолитный армопояс.
    Только потом ГИ, если нужна:
    И потом утепление цоколя и отмостки:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, Вчера, в 20:03Пожаловаться
    #12
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не забудьте полностью снять плодородный слой в пятне застройки.
  7. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Может быть, сборный фундамент из ФБС и "фиговый выбор"... Но пока это рабочий вариант. Во-первых, несколько строительных компаний и отдельно архитектор от ленты отговаривали - зачем вам заливать бетона на 1,5 метра, если цокольного этажа нет, и почва - сплошной песок. Во-вторых, мы запрашивали сметы и на монолитную ленту, и на ФБС - разница для нас в условиях кризиса существенная. В-третьих, мы не строители, и проследить, чтобы грамотно армировали и заливали монолитную ленту - мы не сможем. Я понимаю, фундамент - это основа основ. Вот и взвешиваем все "за" и "против".
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Scorpiona, вот именно - зачем на полтора метра, если не нужен подвал или цок. этаж?
    Делаете классический МЗЛФ на глубину плодородного слоя. Утепление цоколя и отмостки обязательны!
  9. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    @max68.2011, спасибо! пойду читать про МЗЛФ. Но почему-то архитектор даже не предлагал этот вариант - выдержит ли такой фундамент 2 этажный дом с плитами перекрытий между этажами? А плодородный слой как определятся - по каким-то СНИПам? Если сможете дать пару полезных ссылок на этот счет - буду благодарна! Извините, за глупые вопросы. Вся надежда на форум - вникнуть ДО начала стройки, чтобы потом не расхлебывать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Scorpiona, а причём тут вообще архитектор? Архитектор занимается дизайном и всё!
    Ваши вопросы пока что для конструктора. Это совсем разные специальности!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насчёт СНиПов не скажу.
    Попробуйте так почитать.https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=22882.12993.1460312521.31602&text=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0&suggest_reqid=492868955145684706725390210954453&csg=2907%2C18036%2C33%2C33%2C0%2C1%2C0
  12. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Да, вы правы, но отдельно конструктора не искали - по наивности думали, что проект включает в себя оба раздела. Хотя изначально под данный проект вообще плита закладывалась :( Ну, ничего, прорвемся.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Дорогие специалисты, посоветуйте как поступить... ломаю голову... участок для строительства 25х30, много старых гнилых плодородных деревьев спилены остались пни... рядом с планируемым местом застройки (с фундаментом) тоже есть эти пни, думаю как поступить с наименьшими затратами, уже несколько дней пытаюсь своими руками привести участок в порядок, снесен старый вогончик, спилены деревья. Участок с уклоном планирую строиться в самой верхней крайней точке участка. Уклон сегодня приблизительно (что было под рукой натянул нитку 10 м. и уровень приложил) посмотрел около метра через 10 метров (длинна дома), завтра точно измеряю гидроуровнем. Будет МЗЛФ, грунт я уже писал 20-30 см. плодородка далее на метр копал песок. У меня участок на уклоне самый крайний верхний получается выше домов нет, т. е. я первый на холме далее идут участки ниже меня. Вот я и думаю как поступить. Делать планировку участка экскаватором или нет, если нужно делать, то как просто выровнять участок, тоесть разровнять его той землей которая есть, и в этом процессе будут выкорчеваны пни, как дорого мне встанет эта планировка, сейчас сразу после того как снег растаял можно ее делать? Или же просто оставить участок как есть без планировки участка оставить эти пни как есть и отступить немного от них чтобы не помешали сделать траншею под фундамент? Еще хотел спросить так как у меня грунт песок по расчетам для моего 1,5 этажного д ома 10,5х9.5 из ГБС достаточно ширины фундамента 400 мм. Знаю что при МЗЛФ на песке в принципе силы морозного учения минимальны, но вот несущая способность песка мала, и как я слышал разъяснения специалиста, именно неравномерная усадка а не СМП могут негативно влиять на МЗЛФ, как в таком случае лучше поступить сделать подошву шире чем МЗЛФ, как расчитать ее размеры, я так понял в таком случае подошва у меня будет в земле а сам МЗЛФ на подошве на поверхности земли?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @charec, и где живут такие "специалисты":ogo::faq:
    1. Песок не подвержен морозному пучению. А при отсутствии грунтовых вод, как я думаю в Ваших условиях, просто нонсенс.
    2. Несущая способность песка, если это не мелкий, пылеватый, а средний/крупный, очень высокая.
    Выровнять под пятно застройки с прибавкой по 1-1,5 м с каждой из сторон.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, добавлю: выровнять относительно самой низкой точки участка!
