1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо большое за ответ на часть моих многочисленных вопросов:)
    Все правильно я это и имел ввиду что песок не подвержен морозному пучению, написал о минимальной степени чтобы не расслабляться совсем и забыть про фундамент как самую важную часть дома. Тоесть если несущая способность высокая то мне нестрашна неровнамерная усадка дома?
    Спасибо за Ваш совет о планировке думаю это самое разумное, а как быть с выкорчевыванием пней, если они глубоко экскаватор выкорчает их из глубины и в этих местах почва будет на такой плотной как в других местах повлияет ли это на неравномерную усадку дома, и на неблагоприятные последствия тем самым для фундамента?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Это как так сделать, тогда это весь участок нужно выравнивать да?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @charec, если песок средний/крупный, то нет.
    После корчевки грунт уплотнить виброплитой. Для перестраховки, если позволяют материальные возможности, доуплотнить слоем щебня фракции 20-40 (слой 10 см.) с трамбовкой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, совсем не обязательно. Да и сколько тогда копать, при таком уклоне?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я имел ввиду пятно застройки +пару метров в стороны. А дальше уже играть высотой ленты. :um:
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромное спасибо всем за профессиональные советы. Еще хочу спросить на счет подошвы под мзлф, когда она необходима а как расчитать ее размер?
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В траншею щебень сыпать?
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно сейчас планировку делать сразу после того как снег расстаял или нужно ждать когда высохнет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делаете геологию, собираете нагрузки по каждой характерной оси и считаете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/355500/page-2#post-15630854
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В принципе огромной необходимости нет. Дно траншеи нужно совковой лопатой выровнять не ковыряя.
    Если использовать щебень, его нужно будет расклинивать песком с обязательно трамбовкой. В результате получите то же самое что и без щебня.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что Вы называете подошвой?
  12. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Уважаемые знатоки!
    Возможно ли опереть кирпич на подошву фундамента как показано на рисунке?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно. Не понятно правда, для чего Вам там нужен ЭППС. Что вы там утепляете им...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @spacewalker, скорее не понятно зачем там нужен кирпич? :um::)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лицевую кладку на него поставить. Хотя, конечно, проще было поставить ее на фунд. ленту. "Неисповедимы пути самостройщиков"
