1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @spacewalker, будут полы по грунту
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В этом случае относительный смысл появляется.
    У меня в 1 проекте было подобное решение. Так строители взяли и опалубку криво выставили.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Кирпич на цоколе и ниже уровня отмостки лучше чем нибудь заменить.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, совсем другое дело:hndshk::hello:
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    На зиму ленточный незаглубленный фундамент временно утеплял снаружи (отмостку) опилками. Когда опилки надо убирать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо никаких траншей. Выравниваете площадку, трамбуете и делаете фундамент.
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @charec, главное, что бы грунт был не промерзший.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да уже пора. И начинать вкалывать! Как Папа Карло...:aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марат Тюмень, у ТС грунт песок. Зачем на щебень еще песок сыпать? Просто трамбовать щебень в песок.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Когда кончатся заморозки.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Щебень в="Groundworkturf, post: 15654259, member: 989073"]@Марат Тюмень, у ТС грунт песок. Зачем на щебень еще песок сыпать? Просто трамбовать щебень в песок.[/QUOTE]
    Шебень в песок утромбовать? Вы сами пробывали это сделать в условиях само строя, если внизу утромбованный материковый грунт, даже если это песок?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марат Тюмень, как бы Вам помягче. :) Я столько всего в своей жизни попробовал:ogo:
    Возвращаясь к сути вопроса. У ТС срезается значительный слой грунта для выравнивания площадки под застройку. Надо думать, что после срезки грунт на поверхности будет рыхлый. Да и не надо особо его втрамбовывать в песок, достаточно просто утрамбовать.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Рад приветствовать. Помогите опытом. Вопросы таковы есть участок с котлованом (2009г.) глубина 1,2м выкопан не там и не такой. При покупке участка хотели строить не заходя на котлован.
    НО хотелки: один этаж КББ, мелкозаглубленный фундамент (Белый на схеме), полы по грунту. Реалии на картинках.
    Вариант 1 - получится ли такую глубину 800мм послойно утрамбовать? Если да то можно ли грунтом (известняковый щебень+глина+песок)?
    Вариант 2 - Усилить фундамент и пол в местах пересечения с котлованом.
    Вариант 3 - В котловане поставить столб и опереть фундамент на него.
    Заранее спасибо.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Любую глубину, слой в 20 см не превышайте.
    Только песок в вашем случае .
    Вот для них сойдет то что вы хотели засыпать.
