1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @costeapechnik, @max68.2011, Спасибо за ответы, буду думать, наверное все-же погреб вынесу наружу, благо пространство позволяет (земли 50 соток), но там наверное свои нюансы есть, нужно ознакомиться с грамотным устройством уличных погребов. Бюджет ограничен, вот и думаю о наиболее рациональном его использовании:hello:.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, Вам важно правильно рассчитать ширину подошвы. А ленту выше можно делать хоть от100 мм, но это очень сложно, поэтому обычно минимум принимают 150-200 мм.
    Как будет давить лета на подошву почти не важно - бетон давит на бетон. Тут важно правильно проармировать подошву: вдоль идёт конструктивная арматура ф10-12 мм (иногда можно и ф8 мм), а вот поперёк - рабочая ф 12 мм минимум, она как раз и воспринимает продавливающие силы от ленты.
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Может хватит людей путать? :)
    Если жесткая схема, т. е. ширина подошвы не шире (или равна) нагрузке от ленты фундамента и под углом 45 градусов, то рабочая арматура продольная.
    Если схема гибкая, т. е. подошва шире ленты + угол 45 градусов, то рабочей является еще и поперечная арматура.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никто никого не пугает!
    @g_stas, если Вы не понимаете физику процесса, то лучше не высказываться.
    Ещё раз :
    И никак иначе !
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    а зачем конструктивная арматура 10-12... ? может сразу 22 ? Почему конструктивная не 6, а иногда 8 ?
    Ждем проектировщиков-инженеров-архитекторов-конструкторов к нам на огонёк;)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, изучайте НПА.
    Третья (последняя) таблица по ссылке (с указанием НПА): Расчет арматуры
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Иногда расчеты и здравый смысл подсказывают использование 6 и 8-ки, но практика показывает что при изготовлении габаритных каркасов использование меньше д. 10 не дает необходимой жесткости для сохранения необходимой формы каркаса
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Это все еще хорошо, но ожидание квалифицированных, проектировщиков для разрешения задачи по поводу исключительно поперечной рабочей арматуры в подошве фунда - все еще актуально.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, так в чём проблема - берёте и приглашаете их в диалог ! Или не умеете ?
    Господа, прошу прокомментировать этот пост
    #94
    и последующую короткую дискуссию:
    @Rolandspb, @Groundworkturf, @al185, @Smart2305, @spacewalker, @Winder, @RNikonov,
  10. al185
    al185
    al185
    #25
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А как Ширина может быть равна нагрузке?
    Ширина измеряется в метрах, а нагрузка в килограммах или ньютонах.
    А в чем собственно спор?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нужна и продольная и поперечная. Как не называй рабочая или конструктивная.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Тут еще такой вопрос встает. На кой городить расширение в нижней части по 1 картинке. Разница в пару м3 бетона мне кажется не стоит того гемороя, который создает эта "типа подушка" в подготовке.
    И 2. Я думаю тут у @g_stas, нечеткое контекстное понимание между вариантами. В 1 случае армирование как выглядит? Полагаю он исходит из принципа, что в 1 случае сечение ленты - на всю высоту, в том числе с "подушкой". "Подушка" - это просто уширения-полки.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Конечно же интересует вариант 2 "гибкий", вариант 1 как-то бессмыслен.
    А как же эту толщину прощитать? Я так понимаю, что подошва должна "вмещать в себя" всю нагрузку от вертикальной части, шире по-моему нет смысла - это, что касается ширины. А толщина?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Реально возможна от 150 мм.
