1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да ТС не поймешь, то у него есть корни то нет.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Марат Тюмень, ТС в данной теме al185, а @charec, просто вопрошающий. :)
  3. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Доброго дня:hello: уважаемые спецы. Пробурился на 2 метра в глубь с водой не повстречался. Идет сплошной рыжий песок.
    Дом 9*12 получается весом где-то 280 тонн с запасом 30 % взял. Ленту хочу лить под ширину блока 0,5м шириной, 0,8 высотой (0,3 в грунте, 0,5 цоколь), под центральную несущую стену длинной 11м, ленту на 40% шире т. е. 0,7 м шириной
    По этой ссылке проверил нагрузка получается 0,97 кг/см2, получается с запасом для моего грунта, соответственно от устройства подошвы можно отказаться?
    И еще вопрос необходимо ли в моем случае обязательно увеличивать ширину фундамента под несущую стену? Несущую стену планировал из газоблока 30 см. Прораб когда услышал про это "округлил" глаза типа зачем. Я вычитал тут что это общее правило.
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да друзья пни есть. Придеться видно их корчевать. Вопрошающий не как не успокоиться и хочет еще спросить. Мы остановильсь на не заглубленном ленточном фундаменте его размеры 10.5х9.5 м. высота 60 ширина 40. Считаю в калкуляторе мзлф 2.2 вот не могу понять с армированием в этом калькуляторе в моем случае там раздел с количеств продольных стержней это во всей ленте или только сверху или с низу? Сколько мне продольных стержней нужно в ленте ф12? Ставлю 6 (я так понял это во всей лент сверху три и внизу три) пишет мало.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, 0,1% сверху и столько же 0,1 % - снизу.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    3 шаг
    * Число стержней в каждом поясе армирования по умолчанию рассчитано...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нафига? Блок допустимо в общем случае свешивать на 1\3 ширины - это раз.
    И второе: лучше сделать подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту, на неё ленту от 200 мм ширины и нужной высоты с расширением или консолью наружу сверху - посчитайте экономию по бетону - почти в два раза.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фундамент и так делается только под несущими стенами. Под средней несущей стеной подошву обычно делают в полтора раза шире.
    Важно чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала вовнутрь (в пролёт) далее чем внутренняя плоскость нижележащей несущей стены (или фунда).
  9. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Понял надо прораба менять, он вообще предлагает шире стены ленту делать вовнутрь и под отделку.
    @max68.2011
    Подошва, лента и расширение консолью в один прием заливаются? Или сначала подошва с выпусками арматуры, затем лента, потом верхняя расширяющаяся консолью часть?
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго дня.
    Вопрос к гуру данной темы, нужны рекомендации по фундаменту на основании геологии в приложении.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leon4ik, в два или три захода.
    Сначала подошва.
    Выпуски нужны в редких случаях, прочтите:
    Конструктивная арматура
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот потом уже сама лента, с расширением или консолью.
    Причём если перекрытие будет ж\б монолит - консоль можно сделать за его счёт.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Честно так и не понял я поставил 6 стержней пишет мало, как это может быть? Помогите мне правильно рассчитать сколько мне нужно продольной арматуры стержней...
  14. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Хотел еще погреб в доме предусмотреть, но у меня между центральной несущей стеной и боковой несущей стеной получается расстояние около 4 метров, читал ранее что минимальный отступ от ленты 1 метр, т. е. погреб планировал 2 на 3 метра. Судя по информации в ссылках прийдется отказаться, а то заглубиться прийдется еще на 0,5 метров тогда игра свеч наверное не стоит.
    "ж/б монилит" это имеется жесткая связь с фундаментом. т. е плита на фундаменте? Я планировал полы по грунту, через демпферную ленту от фундамента
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leon4ik, если хотите погреб, то начинать надо с него, а потом уже всё что выше ! Потом сделать будет проблематично.Подвальные помещения и погреба
    Почти. Это именно плита перекрытия. Под ней пустота.
    Здесь прочтите: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
