1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, ты, как обычно, прав:hndshk:
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ширина подошвы зависит от несущей способности грунта, массы дома и длины ленты. Толщина рассчитывается после этого. Как правило для ИЖС составляет 20-30 см.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smart2305, ну 300 мм или больше, если заказчику лень заморачиваться с расширением или консолью вверху ленты или не жалко денег на лишний бетон. :um:
    Не много не понял и написАл про ширину ленты.
    А толщина подошвы - от 150 мм.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, ты прав, только не заказчику, а проектировщику;)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, да Михаил, но только в том случае, если заказчик ну совсем "не в зуб ногой" в строительстве!
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну вот я и насчитал 55см с запасом, для ровного 60. Тут многие прям такой ширины ленту и делают, но мне не надо столько - у меня монолит будет, т. е. на сколько я понял вертикаль можно и 20 см шириной сделать.
    А как считать толщину подошвы что-то не встретил...хочу для себя знать, чтоб не нарваться на "проектировщика".
    Так понял, что 20 см для 1 этажа хватит) ?...попробую погуглить...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На 1 этаж и 150 мм хватит! :um:
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Groundworkturf, я ж посчитал ширину - 60 см...
    Я тут где-то фразу прочёл: "высота ленты должна вмещать половину ширины...". Это что-то в мой моск не помещаеццо...при ширине ленты 20 см, её высота 10 должна быть? Однако...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ширина ленты зависит от её длины, высоты и количества поперечных рёбер. Если стена длиной 12 метров и нет поперечин, то 20 см делать не рекомендую. Вы выкладывайте сюда конкретные чертежи, а то так пустая болтовня...
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Есть срочный вопрос: МЗЛФ сечением 40х40, грунт - плотный суглинок, УГВ ниже 3 метров, но грунт вымок за время стройки дома, под фундаментом подушка 5-15 см песка, пазухи засыпаны где песком, где черноземом. Дом (пристрой на отдельном фундаменте) - каркасник в один этаж, крыша профлист. Снаружи по периметру уложен ЭППС, засыпан снегом. А вот изнутри боюсь промораживания грунта, так как ещё не утеплён потолок и за день-два я его сделать не успею. Уже пришли морозы -25. Черновой пол уже лежит.
    Будет ли эффективным от морозного пучения убрать доски пола у стен, утеплить землю пенопластом толщиной 5-8 см? Или надо греющий кабель и кровь из носу закрывать теплый контур и начинать отапливать. Чем плох и хорош вариант засыпки грунта изнутри дробленым пенополистиролом или пенопластовой гранулой?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Etanol, Зимовка.#2
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Константин682, Вы хотите сделать яму для сбора воды. Песок не нужен. От пучения он не поможет. Если оставите такой фундамент на зиму, то его легко поломает. Дом из бруса тоже может разойтись по швам. Лучше каркас. Он будет работать совместно с фундаментом. Только не забудьте как следует связать его с фундаментом.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Надоест убирать по всему дому.
    Уж лучше опилками, да и дешевле будет.
    Если куплен утеплитель (любой) - можно его разложить. под минераловатный - постелить пленку/упаковку
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Извините за глупый вопрос, а нагруженный фунд зимует без проблем? Я верно понял?
