1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Общий вопрос.
    от чего физически зависит глубина фундамента. можно выкопать на 2 метра а можно на 30 см и ленту сделать. зачем копать глубже. ?
    спасибо
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что прям на пенопласт?
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    От грунтовых условий.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Много от чего:
    нужен -не нужен подвал-цок.этаж,
    глубина ПРС,
    ВЕС ДОМА,
    хар-ки грунта,
    уровень УГВ.
  5. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Нет конечно:no: Пирог видится так, песок трамбую послойно с проливкой, далее пенопласт, пленку арматурную сетку бетон 10 см. трубы теплого пола и бетон 5 см, далее уже стены и финишное покрытие. Считаете что нормально будет?
  6. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Выбор типа фундамента для дома
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу помощи в выборе типа фундамента для дома из газосиликата, облицованного кирпичем. Габариты дома 9*11м. 1 этаж + полуторная мансарда. Вес дома с полезными и временными нагрузками и коэффициентом запаса 1.3 порядка 340 тонн.
    Уровень грунтовых вод 1.5 - 2 метра. Сейчас вода стоит на глубине 45 см.
    Сегодня пробурил 3 отверстия в пятне застройки. Два из них на глубину 2.2 метра, третье на 1.2 метра. Грунт в первых двух описан в приложенном файле. Третье - 25 см плодородный слой, 20 см песок мелкий жёлтый, все остальное до глубины 1.2 метра - серый рассыпчатый суглинок (не мягкая пластичная глина как в первых двух).
    Большего сказать пока нечего.
    Ах, да, регион - Подмосковье, [​IMG] Егорьевский район, д. Хохлево.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем 2я стяжка, сразу б в 10см бетона трубы и запихали, я всегда так делаю.
    И спокойно ставлю перегородки, 10см ж/б по ПСБ-35, кирпичные перегородки держат, не то что газобетонные.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленный утеплёный фундамент, или плита или лента, грунт такой сильнопучинисты, поэтому утеплять нужно до первой зимы.
  9. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    winder, а как Вы относитесь к свайно-ленточному фундаменту, где лента заглублена на 80см и опирается на 30см подсыпку из песка, а сваи ниже глубины промерзания? просто у нас это очень распространённый вариант...
    если лента, то на глубину промерзания?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Моё отношение подробно описано мною тут https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Я ж написал "Мелкозаглубленный утеплёный фундамент"
  11. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Спасибо очень познавательно, фото сохранил себе как пособие. Только не очень понятно в не оторых местах сетка лежит прямо на ПЭ. Это допустимо? Как же защитный слой? Или перед заливкой доп подставки делались?
    В моем случае подушка из мелкого шебня как на вашей схеме необходима? Угв ниже 2,5 метров в апреле. Она только для предотвращения капилярного подьема воды или какой другой сокральный смысл? Типа укрепления основания под ПСБ?
  12. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Про свайно-ленточный действительно все понятно написано. Его больше не рассматриваю.
    Если я Вас правильно понял, то вариант обычной ленты ниже глубины промерзания мне тоже не подходит? То есть подпол в доме невозможно выполнить?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас весной вода на глубине полметра, какой нафиг подпол! :aga:
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще вопрос возник как посчитать сколько мне нужно щебня фракции 20х40, дом 10.5х9.5 м., толщина слоя 10 см. как мне сказали. При таких процедурах какие показатели несущей способности грунта будут при том что не забываем я буду корчевать пни?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там потом ещё добавлялись подставки.
    Для предотвращения капилярного подсоса, можно п/э плёнкой заменить, при низком УГВ можно вообще не делать.
