1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заказываете самосвал, раскидываете, прикидываете скока нехватает, заказываете исчё.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    искал не нашел что такое ПРС. только вы в рунете это сокращение используете) я так не найду ничего про него объясните пожалуйста)
    а про характеристики грунта и вес можно узнать общее правило- допустим нет грунтовых вод пока что. те положив фундамент на глубину чуть ниже плодородного слоя почвы чем он будет хуже чем на глубине 2х метров? те от глубины зависит несущая способность или что?
  3. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Подпол это не погреб. Углубляешся на 40 см относительно уровня земли плюс цоколь 60-70см, вот вам и подпол не менее метра. Сразу появляется возможность добраться к канализации при необходимости, а не хоронить ещё род толщей бетона, картошку и соленья хранить можно, насосную станцию ставить можно, ну и остальные прелести...
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    :)хотелось бы знать насколько это затратно
    Ответ нашел на сайте Житова
    Показывает почти 4-е куба реально?
    Посоветуйте какой виброплитой мне нужно утрамбовывать мой гравий 20х40 толщина слоя 10 см. площадь около 150 кв. м.
    Смотрю есть на 160 кг., на 80 кг. и меньше...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @charec, чем тяжелей, тем лучше эфект, меньше проходов повторных,
    главное было бы кому с ней помочь
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да вот и думаю как ее таскать 160 кг на Газели придеться, или может 80 кг. хватит?
  7. Anna53
    Anna53
    Anna53
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. ООчень нужна ваша помощь.
    Планирую строительство маленького дачного домика. Размеры 4*6, а крыльцо 4*2м.(не по всей длине дома) Примерно такого:
    Задача уложиться в сумму 200 000, поэтому каждая тысяча это деньги. (г.Владивосток). Брус 120*200 на ребро. Полы по грунту.
    Решила сделать незаглубленный МЗФ поэтому вопрос:
    1. Размер ленты фундамента 45*25. Высота 45. Можно ли сделать ленту еще ниже? Или тогда лучше закопать ленту на 10 см.
    2. Можно ли под крыльцо сделать незаглубленные столбики на песчаном основании как на картинке?
    3. Арматура д. 12, два прутка вверх и два внизу, связана арматурой д. 6мм. Достаточно?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @charec, я планирую купить трамбовку вообще на 50 кг, т. к.
    работать буду в 1 каску, а 80 кг я уже в легковушку не закину.
    В зависимости от веса надо выбирать толщину трамб. слоя.
    Например я планирую по 10 см слои отсыпать.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да мне тоже 10 см. щебня 20х40 утрамбовать, я тоже в одну каску. Хватит 50-ти килограммовой виброплиты? И вообще они именно по весу различаются или какието еще параметры важно учитывать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    плодородно-растительный слой.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @charec, я буду брать электротрамбовку, меня по цене и весу устраивает.
    Для себя определил что готов потратить на нее до 25 тыс, посмотрел модели
    имеющиеся в продаже и выбрал за 23 тыс, что б потом продать
    легче.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а в прокат не лучше ли?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @charec, нет не лучше, я спокойно трамбую когда мне удобно не нервничаю,
    техника новая, аккуратно поработаю, приведу в чистый вид и готова к продаже
    тыс за 20.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я думаю при трамбовке нет причин нервничать :), поэтому лучше в прокат, кому она нужна на день работы чтобы ее покупать...
