1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Хочу спросить у профессионалов строительной индустрии, практиков и теоретиков строительной отрасли, а также наученных собственным опытом любителей-самостроителей. Точнее это даже не новый вопрос а уточнение. ...
    Этапы подготовки пятна застройки после корчевания пней. Экскаватор выравнивает песок после корчевания и как мне сказали сверху 10 см. слой щебня 20х40 и трамбуем их достаточно ли этого как меры против неравномерной усадки дома? Как долго в таком случае трамбовать? Прошу прощения...
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И еще тороплюсь и хочу начать стройку, но не знаю когда начать делать планировку, как определить что уже грунт подсох и техника не разворочает участок, еще мне говорили про возможность применения дорожных плит сколько их надо и как вообще это делается с их применением, как укладывать плиты и где?
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как утеплять незаглубленный ленточный фундамент и как для него делается отмостка есть ли какие особенности он МЗЛФ? и вообще нужны ли такие меры при моем песчаном грунте?
  4. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Вот смотрю схемы армирования, например:
    И не могу понять, так нужно делать (таким способом) как в верхней части ленты так и в нижней или можно только в верхней а в нижней по проще ?
    И еще непонятка, хомуты объязательно должны быть выгнуты как скоба из цельного куска или можно просто отдельные прутики привязывать.
    А так же интересует на сколько критично если изготовить каркас с помощью сварки а не вязальной проволоки ?
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как утеплять незаглубленный ленточный фундамент и как для него делается отмостка есть ли какие особенности от МЗЛФ? и вообще нужны ли такие меры при моем песчаном грунте?
    Скомпоновал все чтобы не пропустили мимо...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Почва песок мелкий, угв низко думаю так как на верхушке холма, 1 .5 этажа ГСБ, ПМЖ газ, фундамент НЛФ 40 (50) х60
    размеры дома 10.5 х9.5
    Еще один момент...
    трамбовку песка нужно делать до трамбовки щебня или только после засыпки щебня трамбовать, тогда какой лучше виброплитой с какими харрактеристиками вес ее и др?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкий песок непрочный, а дом у Вас довольно таки большой и тяжёлый поэтому ширину ленты нужно не с потолка брать, а расчитывать.
    Лучше всего такой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2706618/original.jpg ;)
    Никто кроме Вас Ваши пни не видел и не знает сколько их и какого размера и чё будет после их выкорчёвки. В любом случае виброплитой нужно трамбовать послойно по 20см, поэтому и глубокие ямы нужно будет засыпать слоями с трамбовкой каждого слоя, а не так что яму экскаватор засыпит, а Вы тока сверху слегка трамбанули. Чем тяжелее плита тем толще можно слой и меньше делать проходок.
    И не забудте снять слой плодородки. :hello:
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    А если длина фундамента 13 метров а арматура 12 В каком месте лучше сделать соединение, на углах или допускается по середине нахлесты делать ?
    Спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стыковку арматуры нужно делать вразбежку, т. е. в разных местах по длинне, а не все стыки в одном месте.
    И не забывайте соблюдать минимальную длинну перехлёста, для бетона М200 эт 50диаметров, т. е. например для 12мм арматуры эт 50*12=600мм
  11. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Спасибо ! :hndshk:
    А как быть если глубина 160 см. и ширина 40 см. по 2-м сторонам. Туда не дотянуться руками.
    Как можно эту конструкцию собрать наземле (хотя бы частично для тех участков где глубоко) а потом переместить в яму. Мож есть нехитрые девайсы ?.
    Я буду лить 250-тым и нахлест делать 1 метр.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я такие фундаменты не делаю, в т. ч. из-за описанных Вами трудностей.
    Или закладываю фундамент мельче или, если несущие грунты глубоко, копаю шире, ставлю опалубку а пазухи засыпаю.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для всех слоев армирования.
    Из цельного прутка, концы должны быть с перехлестом 100-150 мм.
    Не критично если из арматуры в маркировке которой есть буковка С. Все вышесказанное в силе и для этого варианта .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, А ЧЕГО ТАК МНОГО - ЕСЛИ САМ ДЕЛАТЬ будешь, то 13-15 тыщ обойдётся.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, Суббота в 20:03Пожаловаться
    #12
