1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dr_zlo, стараться не делать стыки в нагруженных местах.
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dr_zlo, интересно, как это у Вас так получается? А еще по двум?
    Что подошва фундамента, что верх - должны быть строго горизонтальны.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день, уважаемые профессионалы!
    Возник вопрос по армированию ленточного фундамента для одноэтажного кирпичного дома в Ростовской области.
    Лента 0,5 шириной и 1,2 высотой. Подвала нет, гидроизоляция планируется поверх ленты.
    Конструктор запроектировал 8 ниток арматуры в 4 рядах по всей высоте.
    Прораб предлагает сделать по 6 ниток в верхней и нижней части ленты, а в средней не делать, т. к. на нее нагрузки нет
    Нужно понять:
    1) какой вариант оптимальнее?
    2) требуется ли вертикальное армирование между верхним и нижним поясом?
    3) нужна ли подсыпка щебнем под ленту фундамента?
    Отчет геологов приложил.
    Почва на 70 см плодородка, далее мощный слой глины.
    После весенних и осенних дождей УГВ поднимается до 0,9 м до поверхности и медленно уходит (глина мешает)
    Щебень под фундаментом не будет ли сборником для воды?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Сегодня посмотрел песок по размеру зерна больше похож на соль мелкого помола.
    Вообще если у меня почва песок стоит ли мне применять такие меры против морозного пучения как утепление цоколя и отмостки или в моем случае достаточно сделать отмостку от намокания грунта под фундаментом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, Вы когда -нибудь уже укажите свой регион в профиле? Не ужели это так сложно сделать?
    Внизу странички не забудьте нажать " сохранить изменения"!
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как использовать плиты дорожные для планировки участка чтобы не разворочать землю пока еще не совсем подсохло, скольпо их нужно, как укладывать и насколько это затратно по сравнению с обычной процедурой, ждать когда будет совсем сухо невыносимо время дорого, и как вообще определить что земля достаточно просохла и уже техника не испортит ландшафт?
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо, читал
    Но там чертежей увы нет, поэтому можете подсказать, ответ хотя бы на вопрос:
    1) какой вариант оптимальнее - арматура вверху и внизу или равномерно по телу ленты?
    подсыпка под ленту как я понимаю не нужна
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vinmike, габарит ленты дайте, высота х ширина.
    нет.
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Читали, видно, не внимательно...Рабочая арматура-сверху и снизу. Между ними-конструктивная (кол-во рядов зависит от высоты ленты)
  12. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @max68.2011, Опоздал:)Мне бы Ваше терпение...:hello:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ravilin, поваляетесь почти годик со сломанной ногой :(, и у Вас терпение появится! Когда делать ничего не можешь, а только до туалета или до стола на костылях пропрыгать...:mad:
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нужно ли трамбовать все пятно застройки в моем случае или достаточно только периметр фундамента ленты, и это же относится к щебню достаточно ли им засыпать только под лентой или нужно все пятно застройки?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Коллеги, объясните, про глубину фундамента. можно снять плодородный слой и залить ленту. а можно на 2 метра глубину под фундамент сделать. несущая способность грунта увеличивается с глубиной что ли? про грунтовые воды я понимаю, пока их не учитываем.
