1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот так хомуты в углах? Одна клетка полметра.
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Уклон просто у меня, перепад между верхней и нижней точками 60 см.
    Заглубляюсь на 1 метр., а в верхней точке для достижения горизонтальности пришлось вкопаццо на 1.60
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    в углах понял свою ошибку, не хватает одного хомута в самом углу, а как с Т образным пересечением?
    я имеено про хомуты а не армирование в целом...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @charec,
    https://tehnoblok.pro/stati/pravilnoe-armirovanie-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/
    остальные ответы на вопросы уже есть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
    Вам теперь после стольких вопросов в этой теме, сухим из воды не выйти,
    придется создать личную тему где с фотографиями нам рассказывать о
    продвижении работ по фундаменту, ну и по ходу задавать вопросы уже там.
    А, Михаил, Максим, и другие необходимые ответы специалистов можно будет получать
    уже в ней.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо, сейчас как раз читаю темы про армирование... Да я так и собираюсь делать тема у меня уже есть буду ее продолжать и выкладывать фото...
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Хочу спросить по поводу армирования в углах. Нахлесты нужно загибанием целиковой арматуры делать или можно отрезками или не имеет значения? а то я по картинкам посмотрел там отрезками сделано и так вроде легче, главное соблюдать размер нахлеста а это для бетона м200, 49 диаметров ф12 арматуры
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если траншея будет шириной метра 3, а засыпку будете трамбовать послойно и тщательно.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, а смысл? У меня две, обе на базе ИВ-98, одна 80 кг, другая 120 кг. Большой мне больше нравится работать.
    Обе вышли в районе 10-12 тыщ. Но собирал сам.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как такую самому сделать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Дорогие друзья вынужден повторить свои вопросы которые остались без ответа. Наверно кроме Макса мне не кто не поможет, ему отдельное спасибо!
    Это не интересует.
    Расчет арматуры
    400 х 600 = 240000 мм2 х 0,1% = 240 мм2 - это сечение арматуры для верхнего и для нижнего ряда, т. е.
    это 3 х ф12 мм (или 2 х ф14 мм) и в верхнем и в нижнем ряду.
    Почему удваиваем - вот ответ практикующего конструктора:
    Вы поняли не так меня. Есть сечение изгибаемого элемента. В нем одна грань растянута, другая - сжата. Та грань, которая растянута должна быть заармирована по расчету, но не менее, чем на 0,1% от площади рассматриваемого сечения бетона. Та грань, которая в данный момент сжата (и сжатая арматура в ней не требуется по расчету) может быть не армирована вовсе (если не интересует ее внешний вид, конечно). Другое дело, что при различных вариантах нагружения элемента растяжение может возникать, как в нижней, так и в верхней грани одного и того же сечения и предсказать, где какое будет особенно "не конструктору" не реально. Поэтому уж если делать ленту, то как минимум армировать по 0,1% каждую грань. Потому что каждая из граней может быть растянута
    Rolandspb, 01.02.14Пожаловаться
    #202
    Хомуты из ф8 мм через 500 мм, у углов в два раза чаще .Правильное армирование углов
    Защитный слой бетона
    а если 500х600 сделать армирование сохраниться таким же?
    Еще один вопрос где в Костроме можно купить стульчики вниз под армокаркас а также с боку колечки (как они называются не знаю) или чем все это заменить если не найду такие изделия?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @charec, как хотите, так и делайте, вот возможные варианты.
    Но по опыту лучше цельную.
    Ссыль сразу скопируйте, могут удалить: https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  14. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Фундамент ленточный, на песчанной подушке, размеры ленты 60 на 90. Дом 2 этажный каменый 1 этаж 100 квадратов. грунт пучинистый УГВ близко.
    Как думаете веранду 10 м 2 к дому строить сразу на общей ленте или потом отдельно?
