1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @ТатаринАзат, Ну раз решили - то лейте монолитом. Могу предложить такой вариант:
    Заливаете пол с лентами, сразу после заливки накрываете все пленкой, где то через сутки, двое можете убирать пленку... если плита в воде, даете ей подсохнуть, (при солнечной погоде должно хватить и нескольких часов, потом можете стелить рулонную паро-гидроизоляцию сплошным диском и на нее сразу гнать стены. Приклеивать рулонку к бетону не надо. Главное тщательно проклейте нахлесты... внутри стен кладете утеплитель (по желанию) можно ЭППС, по нему стяжку
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    да это уже нюансы отделки, в данный момент это не так важно
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    те если ширина фундамента 50 см то под него 3 метра ширину? а для чего?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, если глубина траншеи 1,5м. Для того, чтобы вбока (в грунт) песок под нагрузкой не выдавило.
  5. artourer
    artourer
    artourer
    Приветствую,
    Возник один вопрос, хотелось бы уточнить у профессионалов, надеюсь поможете советом :)
    Исходные данные: траншея под ленточный фундамент 11х9м, шириной 40см, общая глубина 80 см (из них 10 см подушка щебня), в верх фундамент был запланирован на 50 см, т. е. общая высота 1.2м (70+50). Соответственно планам была связана арматура 14 диаметра 4 ряда по 2 арматуры в ряду, с шагом соответственно 27,5. Дом будет из газобетона 300х250х600 (300 ширина стены), один этаж, без мансарды. План фундамента - https://c2n.me/3x0ok9r (ширина внешней ленты 40, внутренних двух - 30 см). Собрана опалубка для фундамента, для высоты 50см, всё попилено и почти установлено. Полы будут по грунту. Бетон еще не залит.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Есть ли варианты малой кровью поднять высоту дома еще на 30-50 см?
    2. Самый простой вариант, который видится мне это поднять поверх фундамента 2 сплошных (без пропусков для дверей) ряда газоблоков шириной 40 см (т.е. во всю ширину фундамента) и уже поверх них делать 30 см стену. Тут вопрос, можно ли такое делать, не разопрет ли эти самые блоки от грунта или стяжки? Если можно, то какие рекомендации по укреплению? Может арматуру воткнуть, затем в блоках делать отверстия? Проармировать оба ряда?
    В общем подскажите, нужна помощь, как лучше решить такую задачу?
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @artourer, пишите в скайп rpkzoom
    подумаем вместе
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Если льете монолитно (со связью стен с плитой через бетон и арматуру), то плита пола должна выполняться по тем же правилам расчета и конструирования, что и междуэтажные плиты перекрытия. При этом следует делать под полы опалубку из фанеры, досок, ОСБ или любых других доступных материалов. Опалубка под плитой остается навсегда. Применение именно деревянной опалубки может оказаться значительно более затратным, чем применение опалубки в виде обратной засыпки грунтом, однако оно позволяет сэкономить на бетоне, так как можно точно подсчитать объем укладываемого бетона зная точную толщину перекрытия и соответственно купить нужное количество бетона - без излишеств. Применение деревянной опалубки под плитой пола также позволяет более надежно выполнить защитный слой нижней арматуры плиты, а значит избежать коррозии. При таком варианте в пространстве между грунтом и низом плиты пола необходимо выполнять циркуляцию воздуха (хотя, возможно и не всегда).
    Если вы делаете продухи, то сразу возникает необходимость (безусловная) выполнения утепления пола. Например на бетонную плиту под стяжку можно уложить плиты ЭППС. Также необходимо учитывать, что если грунт пучинистый, а глубина заложения фундамента меньше, чем глубина промерзания, то вариант с продухами однозначно не подходит. Необходимо применять пол по грунту, утепление отмостки и цоколя. Либо делать пол как монолитное перекрытие на опалубке, делать (скорее всего) продухи и заглублять подошву фундамента не менее, чем глубина промерзания, дабы значительно снизить влияние сил пучения грунта (пучение - процесс увеличения грунта в пределах глубины промерзания, содержащего в своей структуре жидкую воду).
    Надеюсь, объяснил понятно.
    адресовано @ТатаринАзат,
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Прошу проверить специалистов и профессионалов.
    ЗУ на уклоне, перепад на 10 м. около 80 см.- 1 м., есть пни. Почва- плодородка 20-30 см. далее мелкий песок. Расположение участка на высоте холма -УГВ низко.
    НЛФ 50Х60 (9.5х10.5 м. по середине несущая перегородка).
    1. Снимаем плодородку с пятна застройки разбрасываем по участку, корчуем пни, выравниваем пятно застройки экскаватором. Закладываем гильзы под каналью ф160 мм оранжевая пластиковая, под воду гильза ПНД-50 мм ниже глубины промерзания
    2. Трамбуем пятно застройки, засыпаем щебнем фракции 20х40 по периметру фундамента + 1 м. в стороны, трамбуем.
    3. Гидроизоляция на щебень по периметру НЛФ-рубероид.
    4. Опалубка доска 25х150. Брус 50х100 - через 50 см. Щиты наверно лучше сделать целиковыми с разбежкой досок. Стягиваем бруски через каждый 1 метр сверху планка, снизу от земли 10-15 см. проволока (продеваем между досок обхватываем брусок закручиваем потом по середине проволоки внутри опалубки крутим косичку отверткой до треска доски) или шпилька, по середине также проволока или шпилька. Делаем подпорки стоек (бруска 50х100) через 1,5 -3 м.
    5. Защитная пленка внутрь опалубки.
    6. Арматурный каркас.
    Основная (продольная) арматура ф12 три стержня в верхнем поясе, в нижнем также, хомуты ф6-ф8 через 50 см, в углах в два раза чаще, скручиваем проволокой или пластиковыми хомутами. Армокаркас ставим на стульчики, с боку фиксаторы звездочки. В углах аримируем по Г-образной схеме - загибание 49 диаметров (60 см) или отдельными отрезками.
    7. Продухи-пластиковая труба внутри брус -снаружи на саморезы
    8. Заливаем бетон М200 15,6 кубов (периметр 52м *0.5 м.-ширина* 0.6 м. высота НЛФ).
    Имеются некоторые уточняющие вопросы...
    1. Как сделать чтобы экскаватор выровнял в ноль? Я так понял канализационная труба будет не в роли гильзы а самой трубы -ее сразу на верх выводить? А как быть с гильзой для воду, какой длинны ее закапать и как потом найти при подводке воды?
    2. Если сделать щиты по 6 м. а потом еще небольшие щиты как и[ соединять? Какой размер саморезов нужно для соединения досок опалубки? Как правильно соединять углы опалубки?
    Если стягивать опалубку проволокой то какой именно толщины? правильно ли я описал процесс стягивания проволокой.
    Если стягивать шпильками то какого диаметра брать шпильки, сколько гаек на одной шпильке нужно (с каждой стороны доски т. е. четыре гайки или две только снаружи досок), какие шайбы взять. Шпильками стягивать дороже чем проволокой? а если учесть необходимость применения шпилек в дальнейшем на стропильную систему, они все уйдут в расход? Как забить подпорки стоек если у меня сверху щебень утрамбованый?
    3. Защитную пленку нужно степлером к опалубке крепить?
    4. Стульчики под армокаркас ставить прямо на защитную пленку, видел что под стульчик еще пластиковую крышку от банки кладут, я так понял чтобы острыми ножками стульчиков не порвать пленку?
    5. Сколько продухов делать, на каком расстоянии от земли?
    6. Правильно я посчитал объем необходимого бетона?
    Заранее выражаю огромную благодарность всему коллективу и специалистам FORUMHOUSE. RU!
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а когда песок в землю сыпят геотекстиль не нужен как я понимаю. ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С ГТ будет лучше, но наскока лучше, скока будет осадка неизвестно, ибо в СНиП этого пока ещё нет, может есть какие-нибудь СТО, но мне о них неизвестно. Хотите поставить эксперимент на своём доме - дело Ваше.
  11. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Стандартный ленточный фундамент - глубина заложения 1,5 м, видимая высота около 60 см. В любом случае сначала Вам необходимо его гидроизолировать, чтобы защитить от влаги, на этот слой закрепить утеплитель (по всему периметру), лучше выбрать качественную экструзию, можно технониколевскую. После всех операций делаем обратную засыпку грунта.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
  13. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @charec, как понять фразу "ЗУ на уклоне, перепад на 10 м. около 80 см.- 1 м." ?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    тоесть через 10 метров крайняя точка (нижняя) будет ниже на 70-80 см. (уточнил по гидроуровню)
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Может на глаз выровнять экскаварощик или как нужно сделать?
