Помогите с выбором печи для коммерческого использования в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Danilabra, 02.11.15.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А можно подробнее, что именно в ней не так, как у печей для частного использования? То, что она из трубы толщиной 10 мм?
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Двигатель самолета работает на максимальной мощности при взлете и потребляет большее количество топлива, чем при крейсерской скорости, двигатель автомобиля при разгоне всегда потребляют больше топлива, чем при равномерном движении.
    Поясните, почему ваша печь, работая на максимальной мощности, способна растопить баню одним поленом весом 1,5 кг, но в умеренном режиме работы печь потребляет 3 кг топлива? У меня не вяжется, как так получается?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У Аквы бак не почистишь от чего? Если от накипи, то легко, засыпать пару пакетиков лимонной кислоты (в печи есть специальное отверстие под прбкой предохранительной), подогреть и слить, чистка завершена. Слив осуществляется поворотом крана, вода заменится автоматически.
    Вода в Акву заливается автоматически с помощью Аквадолива, таким образом систему питания достаточно смонтировать один раз и все, дальше все будет работать автоматически.
    Цена Скоропарки в два раза ниже цены на Акву в исполнении из нержи, тут не спорю, нержавейка обходится дороже в производстве.
    Про внешность тоже не спорю, на вкус и цвет фломастеры разные, только вот для Аквы предлагается декоративный экран, с помощью которого можно изменить внешний вид печи без особых проблем, причем это можно делать периодически (ну если будет такое настроение).
    в вашем варианте Скоропарка будет лучшим выбором, она гораздо безопаснее будет для бесконтрольных компаний.
  4. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    @10 лет в бане,
    Потому что мы сейчас с вами говорим про разные печи!
    Давайте еще раз внесу ясность про 1,5 кг дров :). Модельный ряд печей Добросталь состоит из нескольких печей, каждая из которых рассчитана на разный объем парильного помещения. Для растопки бани до комфортного температурного режима достаточно 1,5 кг для печей София и Августа.
    В данном случае, для коммерческого использования (ежедневный интенсивный процесс эксплуатации), мы предлагаем печь «Екатерина Великая» – это самая мощная печь в серии «Императрица», рассчитана она на парную 32-52 м3. Естественно, что у нее другой расход дров!
    На всякий случай поясню, что возможна растопка печи как в интенсивном, так и в умеренном режиме, их же можно комбинировать, все зависит от целей достижения температурного и влажностного режима.
  5. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @Danilabra, добрый день! Ставьте Скоропарку и, если можно, то приеду попарюсь) Отзывы такие шикарные и уже жалею, что не знал о ней год назад! Кстати, только в одном магазине в Липецке её видел!
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кроме толщины в 10 мм, в конструкции печи имеется увеличенная закрытая каменка (она в 2 раза больше, чем в других печах), отсюда и более мощная система парогенерации.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мы для коммерции делаем Кераму большую из нержи. Водяная рубашка - 2мм, каменка, дно, верх - 4мм, труба 6 мм. Это "вечная" комплектация. Вес 120 кг.
    Печка под обкладку плиткой, что удобно. На плитке + 85С.
    Крана 2 выставил и забыл, можно снять маховички чтобы "от дурака" или нетрезвого посетителя была защита.
    ПС.
    По отзывам - номер готов за 30-40 минут (а это очень важно), если печка на газу то на фитильке она держит 30-40С дежурно в парной.
    Ну и пар отменный, там ППГ просто "гигантский".
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот фото чтобы понимать толщину металла, размеры 1000 мм высота и 550 на 550 мм.
    Добавление, а вот она в комм. бане стоит, фото еще.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    :super: Вот это я понимаю запас прочности. А то там усилят, здесь нарастят- курам на смех. А это настоящий бескомпромиссный вариант.
    Какая разница в цене получится по сравнению с "обычной" Керамой из нержи? Лучше в процентах, если можно (или в разах).
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Небольшая, 73 комм / 63 обычная. Из 3-мм чернушки 28 тыс.
    Минус скидки... сейчас очень разумные цены. :)
    А можно сделать комбинацию 3 и 4 мм из чернушки, тоже "вечную" условно и это не дорого в принципе.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Мы за пять лет работы Аквапечами в Банной Усадьбе НИ РАЗУ ЕЩЕ БАК (рубашка печи) НЕ ЧИСТИЛИ. И судя по всему и не собираемся в ближайшем будущем это делать.
    Так же и воду ведрами не льем - есть на то Аквадолив, он это делает за нас и автоматически.
    Для бани в 21 веке чистка бака каждый день и воду наливать ведрами - моветон.
    А люди этим еще и хвастаются...
    Типа на телеге - раз и спрыгнул на ходу, а на авто? Вывод - телега лучше!)
    А вот отличия конечно есть.
    Аква может сделать режим Скоропарки (он у нее один с разной степенью жесткости, мы называем такой режим мягкая или влажная сауна), а Скоропарка многочисленные режимы Аквы нет В том числе режим русской бани - паровой пирог.
    По безопасности.
    Никто еще ни разу не обжегся и не обварился. С наружи печка холодная - руками можно трогать. Верхняя каменка тоже не горячая - 120-150*
    Пар идет вверх возле стенки обычно.
    Система открытая - взорваться не может.
    Можно крутить любые краны - ничего страшного не произойдет. Просто пар станет другим и все.
    Наши клиенты обычно сами все делают. А делать то всего и надо что дров подбросить, все остальное Аква делает автоматически, с ведрами бегать не надо.)
  12. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Если есть возможность подключения холодной воды под давлением, то вместо автодолива можно сделать как в отопительных котлах. У меня баня не коммерческая, но жена очень любит комфорт и нравится ей душ... Поскрипел извилинами купил запчасть от водогрейного котла и забабахал себе вот такую вот конструкцию:
  13. DMorze
    DMorze
    DMorze
    В принципе все просто, но если интересно могу рассказать подробнее по схеме подключения.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @DMorze, ну для начала расскажите что это)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну от дурака этого защита еще не придумана. Можно и на каменку голой попой сесть. Так что будем такие случаи обсуждать? :)
