1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Белорусский каркасник с Аистом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breeel, 02.11.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вашему вниманию представляется очередной образчик высшего художественного творчества эпохи позднего постмодернизма – «Варочная панель на дне от шкафа». Минск-2018. Фоном выступает лист ЦСП, обшитый листовым железом.
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Раз-Два-Три! Образчик художественного творчества гори!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @breeel, Что за буржуйка, дымоход, как в эксплуатации?
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    В теме раньше было подробно - гляньте. В эксплуатации полностью доволен. Правда мне и сравнивать не с чем)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @breeel, Стекло не коптится, вторичный дожиг работает? Я тоже Инвикту рассматриваю только другую модель
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @breeel, так газ пустили или это самостоятельно?
    я не увидел радиаторов. для того, чтобы запустили котел надо хотя бы один установить.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Стекло коптиться немного, но я сейчас жгу в ней все подряд, так что есть вероятность, что поэтому. Вторичный дожиг не знаю как проверить)
    Да. Газ пустили прямо перед Новым годом легально. Радиаторов действительно нет еще. Им хватило контуров ТП.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вот так под тепло газовой плиты и печки мы бодренько продолжили всякие мелкие работы. Благо зима в Беларуси в этом году выдалась не очень лютой, поэтому этих источников тепла нам хватало для более-менее комфортных условий существования и работы. Чтобы не тратить и эти драгоценные калории, я утеплил перекрытие над мансардой. 150мм непосредственно по перекрытиям + 100мм перекрестного утепления по брускам. Накрыл все это дело старыми столешницами от офисных столов, чтобы можно было как-то передвигаться сверху.
    В общем, опять ничего премудрого. Из сложностей только неудобство перемещения в условиях низкого потолка и приступы клаустрофобии. Вход на чердачок планируется через общую лоджию детских. Надеюсь, что когда-нибудь там разместиться полноценная ПВУ с рекуператором, и я буду туда лазить наслаждаться ее работой.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А пока ПВУ и рекуператор – это только мои розовые грезы, мы взялись за организацию реальной и в вполне себе брутальной естественной вентиляции. Хотя как естественной – с вентиляторами конечно. По отдельным выходам получилось так:
    1. Котельная (про нее писал уже)
    2. Вытяжка плиты в кухне (она тоже уже засветилась)
    3. Из общего помещения кухни-гостиной (будет в решетке над кухней)
    4. Общая для санузлов первого этажа и мансарды.
    Притоки через окна (скорее всего) или через клапаны типа КИВ за радиаторами чистых помещений. Посмотрим по эксплуатации.
    Уверен, что решение не идеальное, и что углы перехода в 90 градусов могут мешать естественной тяге, но зато трубы удалось разместить, как мне кажется удачно для наших исходных, да и тяга в условиях минуса на улице на загляденье просто (аж закрыть захотелось стразу).
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Так ну и на закуску. Электрика.
    Вам не описать как долго и упорно мы вырождали эту схему!
    С точки зрения планирования, электрика оказалась самой хлопотной из коммуникаций, т. к. на этом этапе уже нужно точно определиться со свей мебелью, светильниками, расположением потребителей на кухне, сторонами открывания дверей и еще фиг знает чем. Не говоря уже о всяких датчиках, домофонах, генераторах, камерах, воротах, вентиляторах, кондиционерах, лестницы, кладовки. ухх короче. Может, конечно, у нормальных людей оно как-то проще получается, но у нас с женой на принятие этих решений ушло около 3ех месяцев в общей сложности. В основном конечно из-за того, что мы это дело постоянно откладывали, но короче вы поняли – хлопотно.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при подземном кабеле желательно в ЩУ поставить УЗО
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    С точки зрения реализации нам было гораздо проще, т. к. этим занимались не мы с семейством, а ребята, которые уже можно сказать стали друзьями нашей стройки после прокладки воды и отопления Роман (@Ramdac) и Дима. Описание технической части реализации опять честно краду с их сайта:
    Система внутреннего электроснабжения. Проводка в каркасном доме выполнена с применением кабелей типа ВВГ-нг (А)-ls (Автопровод, Щучин) 3×2,5 для розеточных групп и 3×1,5 для групп освещения. Кабели прокладывались в полостях стен в металлорукаве диаметром 20мм, крепление металлорукава — металлическими скобами.
    Ставилась задача обойтись без использования разветвительных коробок, поэтому расключение проводов осуществляется в глубоких (глубиной 60мм) подрозетниках для гипсокартона с применением сжимов Wago (группы освещения) и опрессовываемых наконечников типа НШВИ-1/2 для шлейфования розеток. Расход кабелей для внутренней электропроводки загородного дома составил около 500м (3×1,5) и 300м (3×2,5).
    Щит на 72 места с вводным трехфазным выключателем нагрузки, автоматическими выключателями и дифференциальными автоматами (Eaton) защиты всех линий потребителей установлен в топочной. К нему из уличного щита проложен вводной бронированный кабель АВБбШв 5×16. Броня вводного кабеля, металлические лотки для прокладки кабелей по помещению котельной, а также металлорукава кабелей внутренней электропроводки заземлены. Разводка в щите выполнена с применением разноцветного гибкого многожильного провода типа ПВ-3 сечением 6мм², оконцованного наконечниками НШВИ-1/2 через кросс-модуль (шины) на DIN-рейке IEK ШНК 4×15. Это позволяет значительно упростить внутреннюю коммутацию в щите и улучшить читаемость схемы подключения. К тому же в любой момент становится просто изменить распределение потребителей по разным фазам питающей сети в зависимости от нагрузки и т. п.
    @vitmin, спасибо за рекомендацию по коммутации проводов
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Наверно нужно пояснить, что из щита в котельной на каждый автомат идет отдельная линия к своим потребителям. Из того, что еще не попало в схему - вентилятор в коньке гостиной. На улицу ребята провода не выводили, оставив это на откуп нам, естественной по согласованию. Кстати как их лучше вывести я еще и сам не знаю) Наверно через стальные гильзы и пеной :faq:
    Вот еще немного кишечек с первого этажа.
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    На фото как-то очень редко попадал второй этаж. Наверно потому, что там было темно все время и фотки выходили не очень. После прокладки проводов, ребята по временной схеме подключили лампочки, выключатели и розетки во всех помещениях, чтобы нам было удобно продолжать работать. За что им большой респект. А мне повод мансарду сфотографировать появился. :super:
    Они еще вернутся после того как мы закончим гипсокартонные работы, чтобы окончательно скоммутировать розетки и выключатели. А пока так.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Да там все есть (схема не самая окончательная). Куда-то делись фотки траншени и переделанного шита на улице. Если будет кому-то интересно могу перефотать потом.
