1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Белорусский каркасник с Аистом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breeel, 02.11.15.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    а чего не захотел полноценную ПВУ разводку кинуть? Ведь затраты только на каналы в спальни бросить. Рекуператор уже потом поставить хоть и через несколько лет, а каналы не прокинешь потом. А по щиту электрическому может есть поэтапные фотки сборки?
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    не надо наконечники для шлейфования. все делается через ваги. берешь 2273-203 и в путь. пришло-ушло и на розетку. тем самым обеспечивается неразрывность соединений (актуально для заземления) при удалении какой либо из розеток.
    по поводу 2.5кв.мм на розетки... я не любою его использовать. сейчас россияне будут кидаться тапками, но я имею свое имхо по этому поводу. считаю, что в рашке приняли стандарт на розетки 2.5 из за того, что большинство производителей стали гнать кабель ТУ с заниженным сечением. я за использование 1.5 и защищать их автоматами макс 13А, лучше 10. гораздо удобней в монтаже. в жилых комнатах все равно больше 2квт потребителей не бывает. мощные потребители (духовка и т. п.) при покупке имеет смысл рассматривать с возможностью 3х фазного подключения, либо уже под них отдельно тянуть 2.5 квадрата.
    зы. а можешь показать фотку внутри щитка?
  3. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    как неразрывность? кабель то разорван для присоединения в клемник? или я не правильно понял?
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Решил, что кину вместе с установкой как соберусь - там не очень жестко должно получиться по работам. Хотя в тайне надеюсь, что и так будет комфортно жить;)
    Были где-то, но яблочный продукт оказался умнее меня и каким-то чудом их затер.
    Я далек от электрики в принципе, но чисто по ощущениям действительно этот кабель дубовый просто (особенно на морозе). Не представляю как его потом в подрозетник ребята запихивать будут.
    С собой нету, к сожалению. Могу позже принести.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    самый интересный момент как организован переход с алюминия на медь?
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Valery12, ничего в этом интересного. Алюминий заканчивается на одном клеммнике, медь начинается на другом.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    гениально! :)]
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    имеется ввиду, что если шлейфовать через контакты самой розетки, то снимая ее линия идущая дальше шлейфом будет разорвана.
    я обычно через автомат делал развязку. 5х16 приходил на вводной автомат в домашнем щитке, а дальше уже по потребителям.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на автомат фазы, остается ноль и земля.
    Тут получается что алюминий приходит в ЩУ, в нем разводка медью, потом опять переход на алюминий (подземный кабель) и в ЩР опять переход на медь.
    У меня была такая же ситуация и я использовал специальные клеммы "Энсто", вариант надежный но много места занимает. Вот и интересуюсь может есть вариант получше.
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Valery12, так а в чем проблема? пришел алюминий на вводной автомат, с него медью на счетчик и с счетчика на отходной автомат. дальше опять алюминий до ЩР и там еще один автомат.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Ну ни во всяком автомате сип хорошо зажимается, разве что в ABB, а потом без клеммников все равно не обойтись, ноль же не будем коммутировать
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Valery12, а не надо использовать абы какие автоматы. понятно что под ноль и землю клемные колодки надо.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @breeel, скажите, как поживает Ваш фасад? Довольны? Есть претензии к ЦСП?
  14. doc175
    doc175
    doc175
    @breeel, интересует вопрос по эковате. С момента ее задувки прошло уже время. Ваши впечатления? есть ли усадка? Иные недостатки. Тепловизором смотрели стены? Спасибо.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Да смотрел. По тепловизору ничего не село (или не видно просто). По ощущениям не могу сказать - все зашито давно. В доме еще не живем, поэтому потери не могу понаблюдать.
