1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полу съемная опалубка Техноблок
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Skiwi, 02.11.15.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Квадратный метр опалубки с бетоном, работой и арматурой (готовая стена) выходит гдето в 3500 - 3700. Зависит от толщины утеплителя и фактуры, которой облицован фасад.
    Вообще можно довольно точно посчитать расходы на дом. В компании "Техноблок", которая производит материал считают стоймость дома и проекты делают бесплатно. Обратись, они тебе посчитают
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А есть возможность заказать такую полу съемную опалубку без бетона (будет самомес, допустим)?
    Какой марки бетон в облицовке и какой его состав?
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Как я понимаю они её и так без бетона поставляют. Я всегда когда строил бетон на месте мешал.
    Без понятия какой марки бетон, но она прочная, наверное 400-500.
    По составу тоже ничего определенного сказать не могу. Знаю что она бетонная с мелкими камешками. Производства я не видел. Режется алмазным диском хорошо.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    bapvad Насчет вибратора, вы его использовали или все в теории, что выдержит?
    Столб заборный заливал, при метровой глубине, вибрировал, так опалубка разошлась, уголки металлические из ДСП вырвало.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Skiwi, вот Ваша ошибка! ДСП слишком мягкое. Была бы фанера - ничего бы не вырвало.
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Использовал я вибратор. Только нам привозили фанеру ламиринованную "свеза" (толщиной 21мм), нарезанную в размер блока.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А та которая в комплекте продается, хуже или дороже? Или это и есть которая в комплекте идет?
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ау, народ, есть кто живет в таком доме? Ну или выжил, выбравшись из под развалин...:aga:
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Тут посмотри: http://www.tehnoblok.com/
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Не ошибка, а нищебродство. Собирался участок консервировать на зиму, 2 мешка цемента оставалось, за зиму испортятся. Вот и решил залить столб, используя только то, что под рукой было, несколько узких полок из ламинированного ДСП. К счастью как только одно крепление выскочило, вовремя остановился вибрировать. Стянул проволокой и дальше доливал по 20-30 см, чередуя с вибрированием. Нормальный столб получился, только снизу чуть геометрию потерял.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, вполне достойная система возведения стен.
    Её может применить любой застройщик, например при возведении ленточного фундамента (или цоколя с готовой облицовкой).
    Интересно, на какую высоту (скольких рядов) допускается одновременная укладка бетона?
    В местах стыков облицовочных панелей будет щель, её как то нужно (можно), и чем?, заделать перед укладкой бетона?
    Закладные гайки в облицовочных панелях как то анкерятся при производстве для не допущения их вырывания при вибрировании?
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы повторили мои вопросы, заданные в начале топика. Ответы на них есть но не очень внятные.
    А так, система, как мне кажется, идеальна, для строительства дома силами небольшой семьи, без сторонних рабочих.
    Насчет рядов, если только штыковать, то больше 2-х рядов, скрытых дефектов много может быть.
    А если вибрировать, то боюсь и 2 ряда много, давление большое будет и тогда опять вопрос про закладные гайки, как анкерятся, боюсь нафиг вырвутся...
  13. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Skiwi, закладные гайки влиты в бетон при производстве. их не вырвет.
    Но больше двух рядов за раз я не заливал. Три ряда выставлять неудобно и при заливке может чтонибудь сместиться. Проще ряд выствали, залил и не так много бетона мешать.
    швы затираются фасадной штукатуркой
  14. Павел33554
    Павел33554
    Павел33554
    @Skiwi, нормальная технология. Я себе в прошлом году построил, только на отделку денег не хватило. Строил сам с бригадой бетонщиков (еще 2 человека). Монтаж плит не сложен, собирается все быстро. Дом 9 на 11 подняли за 3 месяца.
    По мне недостаток технологии это большое количество пупковой работы, бетон в ручную постоянно тягать тяжело. И чтобы сделать окуратные углы дома надо иметь специфический интрумент (большой плиткорез) Пришлось его брать в аренду на 3 дня.
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вибрировали или штыковали? Швы затирали, в этом году затирка не осыпается? Если есть фото по постройке, покажите если нетрудно. Особенно интересуют вставка оконных рам и двери. Перекрытия делали тоже монолит?
