1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полу съемная опалубка Техноблок
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Skiwi, 02.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как не привязывается к стяжкам? Как крепится тогда? На схеме бы посмотреть.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Просто начать новый ряд, как первый.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А если в качестве утеплителя закладывать ГБ малой плотности (D 100-200), или вообще чуть разориться на пеностекольные плиты :super::super::super: (для южных регионов много то и не надо), а то как то между долговечными бетонами закладывают не долговечные и не стабильные ПП (мин. вату).
    А в случае с ГБ - везде бетон :super:, тогда точно - на века :)].
    Кстати, а как там обстоит вопрос про выход влаги из того же ПП, минваты или ГБ (если его здесь применять), они же с двух сторон зажаты бетоном, даже если допускать, что через бетоны проходит очень малое количество паров, то при заливке бетоном влага из бетона насыщает утеплитель, и соответственно теплопроводность утеплителя повышается. :faq:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    чуть разориться?...там вроде разница раз в...
    А как понять фразу про много не надо? - по кол-ву столько же...
    не стоит слушать шизофреников про то, как страшен пенопласт - его не надо в пищу употреблять и вместо подушек использовать...а шиз - опаснее...
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    6.
    У Владимирского производителя.
    Гомельские плиты подешевле можно взять - 15 круб. вроде.
    По сравнению с утеплением в регионах севернее. :)
    П. С. У каждого свой шиз (предпочтения, антипатии ...)
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А если серьёзно, то ПП - слабое звено в этой многослойной системе, его заменить и система получиться более привлекательная и долговечная :super:.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    да вы просто эхсперт...
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А Вы будете утверждать, что ПП проживёт между бетонами, без расслоений/распаданий/:(.../ 50-100 лет, или вообще будет как новый столько времени, сколько простоит бетон?
    Их ни разу не сравнить по долговечности с бетоном. :um:
    Кстати, Вы решились строиться по этой технологии? :cool:
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вот, калькулятор показывает небольшое накопление влаги, если она туда попадёт - не однозначно всё с влагой.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пока нет. Но не из за ПП...пытаюсь найти смысл во внешней облицовке, если найду, то тогда решусь, но пока всё больше отдаляюсь...не стОит она тех денег, что за неё просят.
    что тут сказать...я как-то считал, вроде 100 мм проходило...может эти калькуляторы от погоды зависят? :), а можно ссылку на ентот калькулятор? Если не ошибаюсь, с Даксом когда-то обсуждали...
    странное сравнение...а что пенопласту мешает 100 лет жить? износ сосудов?
    ...именно. Живу сейчас в пенопластовом доме:aga:, построенном 7 лет назад почти. Строители - чебуреки, пенопласт закопан повсюду...так вот при откапывании случайном - он как новый...просто пенопласт разный бывает, где-то слышал, что армяне как-то там его шлёпают, так там даже не 15, а в Анапе такого море, в новороссе думаю тоже...
    О 50-100 летах речи не идёт. Много вижу здесь (краснодарский край) как годами стоят обклеенные пп дома, конечно такой пп УЖЕ умер...а если его закрыть, то и 100 лет "провесит" - многое от рук зависит и от собсно пп, важно не перегревать его...если чёрной краской замазать (условно), то летом ему будет не айс - это понятно...хотя может и не всем...так ведь думать всегда полезно...
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А у Вас есть данные что не проживёт? ;)
    Любой материал имеет свой срок жизни, который может меняться в зависимости от условий эксплуатации (например ППС разрушается под действием УФ-излучения - солнечный свет емё противопоказан)
    Всё правильно. Только учтите: зимой он накапливает в себе влагу (в силу различных причин) летом (или той же зимой - если влажность резко упадёт например) начнёт влагу отдавать - сохнуть.
    Вы возьмите этот калькулятор и "поиграйте" значениями температуры и влажности в помещении: выясните при каких температурах-%влажности идёт накопление влаги в стенах а при каких они сохнут. Вот и получите информацию для размышлений о температурно-влажностных режимах эксплуатации данного дома :)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Обсуждали :) Калькулятор вот тут
    Зависят даже от влажности внутри дома (что естественно)
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А как не сравнивать ПП с бетоном, если он будет замоноличен между двух бетонов?
    Распад полимеров начинается с момента его изготовления, прогрессирует при нагреве и ускоряется при УФ, а бетон только набирает прочность
    А у Вас есть данные, что ПП проживёт под сто лет? :aga:
    Я не против ПП, но не место ему между бетонами во внешней стене. :cool:
    Там место пеностеклу или ГБ малой плотности.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ... и замедляется со временем по экспоненте.
    выше +70С.
    да, на небольшую глубину.
    Так ведь ПОЖАЛУЙСТА :) Всё считается как по теплотехнике, так и экономически.
