1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полу съемная опалубка Техноблок
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Skiwi, 02.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так в том то и дело, что ПП зажат между двух бетонов (а при укладке бетона ПП впитает в себя влагу от бетона), которые имеют очень низкий коэффициент паропропускания...
    Скорее ЭППС хорошая альтернатива ПП в Техноблочной системе. :super:
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А коэффициент влагопоглощения ППС каков ;) Вот именно.
    Надеюсь, что при укладке бетона ПП впитает в себя не всю влагу от бетона: иначе марка упадёт ...Да и при летней укладке бетона - надо будет сильно постараться чтобы ППС напитался водой
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А вообще: один из жЫрных "плюсов" данной технологии: возможность использования ППС, пеностекла, ЭППС (ну если найдутся конечно смелые), минеральных плит (которые пожёстче) - много всего... Считать теплотехнику, прочность, экономику ... и вперёд :)
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    замени материал облицовочной плиты на керамзит и накопления влаги не будет вообще
  5. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Каждый следующий ряд выставляется, как первый. Стяжки используются, просто ряды между собой при их помощи не связываются. Трудоемкости это не повышает.
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    По моему разницы нет, какой утеплитель закладывать. Если через 100 лет пенопласт умрет, то твои правнуки сделают в стене проколы и закачают в межстенное пространство пенополиуретан. Технология закачки пенополиуретана уже есть.
    В один из домов, построенных мною закладывали вместо ПП плиты пенополиуретана, заказчик тоже переживал по поводу недолговечности пенопласта. Просчитай его как альтернативу. Но стоит он в 3 раза дороже ПП.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    В чем страх? Чем ЭППС хуже простого пенопласта, кроме цены?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну для начала ценой :)
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну значит дело не в смелости, а в состоятельности. :aga:
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Что-то не понял про керамзит...разве у техноблочников есть керамзитовое что-то? Или что имеется в виду?
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    При укладке ЭППС калькулятор не показывает влагонакопление и R при этом повыше -
    R=3,05
    напротив ПП R=2,55
    В общем технология хорошая с утеплителем ЭППС, ГБ (низкой плотности) или пеностеклом.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не-а, панели из бетона долговечнее и прочнее.
    Есть панели из керамзитобетона?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...а если заменить просто щтукатуркой - то всё будэ хорошо...только это уже не техноблок будет.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Я вас возможно огорчу но только пеноситал можно монолитить, остальное "стекло" завоняется.
    З. Ы, про 100 лет просто смИшно :)
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Прикольно, когда утеплитель дороже стен получается...)
