1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полу съемная опалубка Техноблок
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Skiwi, 02.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тогда теряется вся привлекательность в виде (почти) готового фасада.
    Хотя по мне, то эти фасадные панели не высокого качества, ведь по идее эти панели должны "прожить" столько, сколько проживет дом, отсюда вопросы -
    Какой марки бетон?
    Какие наполнители и их пропорции?
    Есть ли вариант исполнения из цветного бетона взамен окрашенного?
    Из какого материала исполнены закладные гайки под болты?
    Есть ли вариант исполнения панелей большей толщины (например 5 см.) и с армирующей сеткой?
    Есть ли вариант анкеровки закладных гаек (для долговечного замоноличивания гаек)?
    Понимаю, что все это увеличивает стоимость облицовочных панелей, но в то же время увеличивает и надежность и долговечность готовой облицовки - в чем, собственно и фишка Техноблока.
    Также можно обратить внимание на более долговечные или более теплоизолирущие материалы, как ЭППС или пеностеклольные плиты (15 кр. за куб - Гомель), и не зацикливаться только на ПП.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Что значит "завоняется"?
    Можете как то обосновать?
    Пеностекло какого производителя подразумеваете под словом "остальное"?
    Под "остальным" нашел Гомельское - 15 кр. за куб, Владимирское - 29 кр. за куб, и Пермское - 18 кр. за куб. Ну и доставку каждый считает сам.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Зато может прикольно будет (в сравнении с другими утеплителями) никогда не менять утеплитель (и который никогда не изменится в своих характеристиках) в замоноличенных стенах.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Тогда получится "мокрый фасад", и тогда Вам к Надежному. :)
    П. С. Но он негативно относится к "дружбе" бетона и ПП.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    не думаю, что кто-то зацикливается, просто на сегодня вменяемой альтернативы нет, эппс по сути те же ойца только по теплопроводности лучше...
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И влагу не впитывает, а значит и теплоизолирующие свойства будут всегда как заявленными.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да красить надо, чтоб не впитывало)...так-то любителей годами пп даже не штукатурить навалом...
    По заменителям пп, но это мимо техноблока, есть ещё какая-то минвата весьма жесткая, но не помню ни цены, ни названия...
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Пенопласт можно заменить на пенополиуретан. так же делаются квадратики 1000х400мм и ставяться пеноплиуретан жесткий материал. Стоит в 2,5 раза дороже. Квадратный метр подорожате на 300 рублей. Производителей пенополиуретана полно.
  9. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Но мой опыт работы с пенопластом. показывает, что это достаточно надежный материал. Я бы не преплачивал.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А можешь инфу скинуть про дом на твоей аватарке?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я бы тоже. Кстати выше инфа про Надёжного не совсем правильная - он за псб, но не везде под бетон это подойдёт, а вот где и почему не подойдёт - загадка пока...
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    то что на аватрке это просто красивая картинка, что то похожее строили в Ростове-на-дону, только вставки на угах там под кирпичик. Во вложении есть планировки к этому дому.
    Если Вам интересно, то можем проехаться по готовым домам и по строющимся объектам.
  13. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Прочитал, спасибо авторам, добавлю несколько вопросов.
    Везде написано про стены, а про перекрытия ничего, опалубка на перекрытия в этой системе строительства не делается и не поставляется как у Велокса?
    Повторю вопрос по штукатурке. Панели снаружи можно штукатурить?, выдержат они нагрузку от штукатурки или ее надо делать самонесущей, как опять же у Велокса. Внешний вид дома с панелями не нравится, я бы их оштукатурил. Есть ли такой опыт и рекомендации?
    И вопрос по точности геометрии стен дома, что строители гарантируют в договоре, + - от плоскости?
  15. Умняша
    Умняша
    Умняша
    1) Перекрытия любые, техноблоки используются только для возведения стен. Ну а самые экономичные перекрытия - классические сплошные монолитные, по палубе из досок или фанеры. См. пункт 76 на страничке http://tehnoblok.com/dom199.html
    2) Панели "техноблок" изготовлены из высокомарочного бетона. На них можно механически повесить много чего. Любые элементы декора (карнизы, лепнину и прочее) Но вряд ли их стоит штукатурить без каркаса в слое штукатурки. Любой герметизирующий материал, применяемый для расшивки швов облицовочных пластин будет иметь тепловой коэффициент линейного расширения существенно отличающийся от бетона, а потому при сезонных перепадах температуры стыки пластин проявятся волосяными трещинами. Штукатурка должна быть армирована сеткой.
    3) Практическая точность плоскостности внутренних стен (после снятия опалубки) характеризуется допуском плюс/минус 1мм на ряд высотой 40см и плюс/минус 3мм на высоту этажа.
    Точность геометрии стен, как и любые другие качественные показатели строительных работ, определяются на практике вовсе не "гарантиями" в договоре. Как известно, цветок добросовестности строителей распускается только под жарким солнцем надзора со стороны заказчика...
