Утепление базальтовой ватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем webmen, 02.11.15.
  1. slanets
    slanets
    slanets
    Пенопласт на клей который предназначен для этого. в мешках. дюбеля забивные с пластиковым гвоздем
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже косяк.
  3. slanets
    slanets
    slanets
    я человек подневольный. что даст начальство тем и работаю. а почему косяк? вроде по технологии разрешенно при приклейки пенопласта на полнотелый кирпич. забивные зонты.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку на разрешительную документацию на конкретные дюбеля которыми пользуетесь.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При условии что "гвоздь" именно пластмассовый, а не из пенополиуретана сделан.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если есть щели между минплитами, то заполняйте их той же минплитой.
  7. Yazhek
    Yazhek
    Yazhek
    Господа форумчане, дискуссия жаркая, но проку нет. Выбираю чем утеплить керамзитоблоковую стену, и походу, запутался ещё больше. Варианты - пенопласт и короед или минплита с вент фасадом. При пенопласте не будет ли стена под ним мокреть
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будет, если толщину правильную выбрать.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Гуру просветите плиз - насколько критично это для углов ?
    внутри дома гиспокартон на углы ставлю только цельно вырезанные с одного листа углы ...
    а на фасаде ... только начали гнать и что то упустил этот момент ... работники говорят "всегда так делали" ... мол углы сеткой укрепляются и все держится ... но как то вопрос все равно гложет ..
    стена керакам, плиты парок, на крейцер .. крепление к стене = по периметру квадрат с раствора и в центру 3-4 плюхи)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где вы таких "спецов" находите? Переделывайте пока не поздно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я так смотрю, они еще и пеной швы задувают. Гоните их с объекта.
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    То есть углы переделать ? на цельнорезанные сегменты? или допсеткой проклеить ?
    в пене что криминального ? - эт я привез и сказал где более менее щели заметны - пропенить ..
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технологию читайте. Базальт не пенят, бессмысленно и ухудшение структуры утепления. Базальт подгоняют и чеканят.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Углы переделывать.
  15. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    понял .. в принципе он не повсеместно ... в нескольких местах - подогнано в основном плотно - но кое где - где обрезки пилили и вставляли там есть ...больше пенить не буду ...
    по углам уже позвонил бригадиру сказал ... переделают ...
    вынос сколько у Г элемента = см 15-20 ? минимум если 10 хватит ?
