Утепление базальтовой ватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем webmen, 02.11.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимум 15
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Такой вариант экспресс переделки имеет право ... ну см 50 х 50 угол - см 30 шириной ... размеры сугубо условно привожу) или в обязалово из цельного листа ?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    А вот в этом узле есть какие хитрости .. ?
    планирую просто подогнать ...к софитам в притык и примыкание окантовать пластиковым Г образным углом ...
    (пенить эту линию нельзя ?)
    по картам пока не обнаружил решения узла ...
    пс ... зашиваюсь ... одновременно гипсокартонщики, электрики, отопители трудятся а тут первый день вышли фасадчики .. вне графика ...
    не всегда на опережение успеваю прикинуть ... :) про нанесение контура на плите успел потребовать .. предупредил что вариант "сетка а потом сверху штукатуркой промазать" не проканает ... а про углы забыл ... вечером только вспомнил - ну ниче исправим ...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По хорошему, софиты демонтировать.
    Но раз уж решили, то сетку выпускать.
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Софиты еще зимой бригада установила
    понимая некорректность решения - от стены (внутри софитов) выложено см 30 утеплителя ... потому там вообщем то разрыв в толщину софита в базальте ...
    сетку ? - ту которая угловая .. - то ест угол с сеткой вниз ?
    или фасадную стекло сетку куда то загибать ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетку выпускать из под утеплителя.
    но я бы рекомендовал разобрать софиты. Не сложно ведь.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Руки надо отрывать за такую работу. А вот как только услышу "мы так всегда делаем" - понимаю что люди никогда не работали в нормальной фирме со стажем или даже видели работу на фасаде только издалека.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Седня выдернул свой джамшутстрой - показал технониколевский учебый видеоролик ...
    потом устроил допрос с пристрастием ... говорят работали в основном в домах на продажу и на дачах подешевле ... то есть "нацальника" сказал делать так :... один мешок на стену и нини больше - 5 плюх на плиту. + огрызки сразу все в дело - чтоб ниче не осталось ... я предупредил что тут другая ситуация ... что будем переделывать те места где солянка проемах стоит ... в остальном вроде аккуратно .. уровень ... перехлесты ...
    пс у мня вопрос сразу возник а что делать с обрезками ?... поддон накопился 1 м х 10 см, 20 х 60 см, ну и всякие разные огрызки ... по хорошему это на выброс или инсталлировать посреди стены ? допускается ли огрызки скопом ну условно в кусок глухой стены 2 х2 м вставить 10 огрызков или по 1 му огрызку меж цельных плит ...
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    теч креп ... завтра попробую заменить на аналоги с термоголовкой
    http://www.t-krep.ru/details/d_izl_t.html?referer=http://www.t-krep.ru/polyi_block.html
    IZL-T
    увеличил картинку и зачесал затылок ...
    еклмн - тут жеж термоголовка вроде как шляпке есть - ее выломать надо походу ... а я собрался отвозить коробки и менять на http://www.t-krep.ru/details/d_izr.html?referer=http://www.t-krep.ru/polyi_block.html
    пс ... в одном месте они успели 2ленты сеткипрогнать ... и один угол окна закрыли - там в принципе балкон ... но вот думаю сорвать нафиг сетку и заново переложить угол правильно ... или фиг с ним - суть вопроса - если сетку сорвать - можно ли там потом заново сетку ложить - я к тому что верхний слой базальта может повредится и как потом ляжет повторный слой ..
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    не знаю у технониколя брал ... 1платформа ... боюсь придется ждать долго другие ... хорошие это бийские ?
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    керакам
  13. Yazhek
    Yazhek
    Yazhek
    Ямал. Тарко-Сале. Толщина стены 300
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    продолжается моя эпопея
    кстати поглазел седня повнимательнее ... теч креп - не китай ... оцинкованные дюбеля идут в коробках что то МЕЧЕЛ-Метиз ... на пластиковой обойме = сделано в РФ, ТУ, Штрих код 46 ...
    нашлась причина моего гемора ... в документах был выписан дюбель с термоголовкой ... но косячные кладовщики продавца перепутали артикулы товара и отгрузили дешевую версию - без термоголовоки -
    Расул энд К разгрузили материал и не парясь нафигачили стены ... часть стены успели даж заштукатурить ...
    счас вот сидю в размышлениях как сие исправить ..
    1) выдирать головки не вариант - пробовал - крепко сидят
    2) купил 4 вида герметика - замажу нахер головки чтоб возможная корозия не вылезла ... обмазал 4 стержня разными герметиками (2 акриловых и 2 силиконовых) окунул их в штукатурку - завтра гляну как держится - и что покрепче оставлю ...
    3) если оставить вариант с замазкой - то вспывает другой вопрос - как гшерметизировать головки ...
    а) сорвать нахрен сетку замазать головку и снова с сеткой проштукатурить - эт просто вроде вариант но что гложет - попробовал скраю сорвать сетку -слазит только с верхним слоем базальт плиты ... а если он верхний слой слезет - под ним не будет ли ослаблена поверхность - мне так показалось поверхностный слой более спресован чем внутрености ...
    б) расковырять места где стоят гвозди замазать - а потом нафиг еще раз с сеткой пройтись штукатуркой ...
    рс ... а мож вообще "забить болт" на эти анкера под штукатуркой - всеж оцинкованные ...
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    У меня как-то были похожие дюбеля и вместо термоголовки к ним прилагались термозаклушки. Может содержимое коробок невнимательно просмотрели?
