Ставлафт
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Nering, 02.11.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    В зависимости от "школы", - североамериканская, западноевропейская, скандинавская, - строительство конструкций из тяжелых пиломатериалов по технологии ПостЭндБимКонстракшн (Post&Beam Construction) имеет несколько разновидностей.
    Но общее у них одно - надёжность соединения между собой столбов и балок.
    В странах, где принято P&B-строительство, прописаны Стандарты\КОДы, которые должны неукоснительно соблюдаться строителями при использовании указанной технологии.
    *американский\канаЦЦкий варианты соединения:
    Post&Beam Connection.JPG porch-post-beam.jpg Сonnector_6x6.jpg Timber-Hardware-Detail.jpg
    *скандинавский вариант соединения (с трапецией):
    WP_20130817_031.jpg IMG_1420.JPG Stavlaft_Post to Beam Connection.jpg stavlaft tinnosetbyggoglaft.no 02.jpg
    Вариант "просто посадить столбы на глухари", - в той конструкции, что у ТС, - не вижу...
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Немного поспорю на счет домика ТСа, пост анд бим конструкции к его домику можно применить опосредовано (если не гнаться за аутентичностью), он мал размерами, кроме того у него все пространство между этими столбами потом заполняется обычным каркасом, т. е. эти столбы можно рассматривать как строенные стойки обычного классического каркаса, а в нем вообще не применяются никакие коннекторы.
    Конечно, если конструкция серьезного размера то там используется серьезный крепеж.
    Wood-Barn-construction-38.jpg Wood-Barn-construction-24.jpg Wood-Barn-construction-23.jpg
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Ммм... Ну, точно не армированная...
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    в пироге в одном случае материал используется в качестве пароизоляции (Vapour barrier), в другом - ветроизоляции (Wind barrier).
    Т. е. это "не просто бумага". На ней (в ней) ещё "какой-то" ;) слой (какие-то слои).
    Причём разного назначения.
    Потому крафт-бумага служит только оснОвой.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Вспомнил: в качестве пароизоляции - Eltete Pe-pap 125.
    Снаружи ветро-, гидроизоляцию обеспечивает она же (уточню) + доска.
    На кровле пароизоляция она же, ветро-, гидро - Elkatek Roof 100.
    Да, именно так и рассматриваю :)
    Посмотрим, как вести себя будут в дальнейшем...
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Nering, подскажите, какой высоты столбы?
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Stavlaft — это норвежская "школа" со своими традициями.
    В данном примере традиции упростили как могли, оригинальный узел крепления стойки/столба/Stav`a выглядит так:
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В соединениях дерево-дерево есть своя прелесть, не лишенная смысла. В частности, приведенный мной пример крепления стойки (Stav`a), ограничивает смещение стойки во всех горизонтальных направлениях.
    В моей теме мансардный этаж тоже без единого гвоздя (на нагелях), было бы желание…
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я понимаю что соблюдать технологию, например в применении мет. крепежа для серьезных строений это одно дело и это правильно, а парится в строительстве навеса над крыльцом в выпиливании элементов без мет крепежа это только погоня за аутентичностью и больше ничего. Если дом серьезного уровня это имеет смысл, а для мелкого гостевого домика времянки бани за немного денег (а ТС именно хотел потратить немного денег) смысла нет.
    Ему просто нужно было по другому назвать тему типа " по мотивам ставлафт" .
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Неважно, как называлась бы тема :no:. ИспОлнено типично, "по-русски" :close:
    не надо создавать русский P&B "велосипед", - всё уже давно придумано и реализовано за бугром.
    ПыСы: вы, видимо, плохо читали Larry Haun(-a) и других уважаемых плотникофф, если пытаетесь сравнивать строенную стойку из доски ~40х140 с сырым массивным брусом 250х250 и более, - там совсем другие напряжения, не говоря уже об используемом крепеже.
    При том варианте соединения столбов как у ТС трапеция на обвязке не имеет никакого смысла.
    WP_20131116_006.jpg stavlaft tinnosetbyggoglaft.no 01.jpg norsk delo finished!.jpg Stavlaft-annex.jpg
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Естественно немного другие, его может крутануть и он может потрескаться.
    Видел кучу двух этажных террас и беседок где столбы монтировались просто на 4 гвоздя на 200мм или на глухари 10мм. Их бывает крутит и рвет немного, но крепеж не вырывает и все как стояло так и стоит (и кстати пережило даже небольшое землетрясение в 3 балла), хотя конечно с серьезным коннектором и болтовым соединением надежней, просто раньше их даже в продаже не было.
    Я никого не призываю так делать, просто говорю что не обязательно делать аутентичные соединения без мет. крепежа запилом трапецией.
    Мне как раз наоборот интересны подобные аутентичные стилистические решения как фахверк или ставлафт или та же норвежская рубка из лафета.
    О какой трапеции на обвязке вы говорите ? У ТСа вроде нет соединений трапецией на нижней обвязке.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Профиль обвязочного бруса, пост ТС #7, пост ТС #16.
    P&B не допускает сомнительных соединений, равно как и использование сомнительного крепёжа.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    теперь понятно, да действительно смысла в нем нет, если монтировать с крепежом .
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Почему?
    Я думал, что трапеция прежде всего, защита от осадков, там под трапецией еще желобок идёт, чтоб вода не затекала.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    покажИте, плиз.
