Ставлафт
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Nering, 02.11.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    В следующие выходные измерю. На память: 210-220 см.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Показать желобок? Ну так он с нижней стороны бруса находится, это вроде капельник.
    Ну, а что его, собсно, показывать, желобок и желобок
    А вы не в курсе, случайно, какой паз у этих брусьев, т. е. каким образом они стыкуются?
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    в "машинном" это чище, т. к. делает робот.
    Наличие желобка (или его отсутствие) никак не влияет на прочность самОй конструкции и на правильность исполнения.
    Palkkarkassmajad-122s.jpg Palkkarkassmajad-142s.jpg 1259322104_.jpg www-p32s.jpg
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Товарищи, а подкиньте идеи по дизайну помещений: чтоб дешево, просто и брутально :)
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Развлекайтесь раз!
    Развлекайтесь два!
    Развлекайтесь три!
    Развлекайтесь четыре!
    Развлекайтесь пять!
    ...ну и просто в теме посморЕть ;):hndshk:.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    @bek-ar, спасибо большое! Кое-что знакомое - видимо, когда-то просматривал эти темы. И хотя размеры там больше моих, но концепцию взять можно.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я так понимаю это традиционная норвежская конструкция, что использовалось в качестве утеплителя в традиционном строении ?
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    так "далеко" не ходил...Спросите у Просвета :hndshk:.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну что вы стесняетесь :) - шерсть, глина, навоз, солома, мох, зола - всё смешать и намазать на стены слоем от 5 см и больше. Изнутри навешать шкур.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    И вот примерное расположение мебели:
    Покритикуйте, пожалуйста.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Nering, вопросы...
    1. Принципиально делать кухню на задворках, а спальню рядом с верандой?
    Не логичнее поменять их местами и подавать из кухни готовую еду через окошко на веранду?
    Да и с улицы будет проще попадать на кухню, а не идти через всю комнату.
    2. Центральная перегородка с дверями уже "узаконена" и их расположение уже не подлежит корректировке?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ключевое слово "возможно". Если внутренних стен-перегородок нет, то отказаться от них вообще.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    @shusha, @bek-ar, Перегородки уже есть. Только если сносить :) И двери/окна уже есть.
    Перегородки поставлены, чтобы потом не заморачиваться с ними, т. к. они все-равно нужны по двум причинам:
    1. В домике нужно два спальных места в двух разных комнатах
    2. Домик, возможно, будет через несколько лет переконфигурирован в баню: кухня в моечную, спальня в парную (с переносом двери - между моечной и парной нужна) и замуровыванием окна.
    Идея хорошая, но уже не реализуемая. С другой стороны, домик маленький и все хождения в пределах 5 метров.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    именно поэтому.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @bek-ar, ну, это да. Но нужна отдельная комната со спальным местом обязательно. Единое пространство было бы классно, но.
