1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Чтоб сократить срок усадки, раньше вставить окна двери и утеплить, запустить отпление. Чтоб плесени с грибами не выросли, как в страшных темах показывают. Трещин еще вдруг внутри меньше будет. Крутить в стене не станет. Таскать его легче. Такие мысли примерно
    А какая в кмере сушки температура кстати?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Сборка в зимнее время и отсутствие окон и дверей избавит Вас от плесени и грибов, как минимум до весны, вне зависимости от влажности бруса.
    Основная влага покинет ваш сруб еще в зимний период.
    Главное, чтобы у Вас исполнители работ были адекватные. тогда проблем будет минимум.
    Точную температуру в камере назвать не могу. Там главное соблюсти температурный режим в совокупности со временем пребывания материала.
  3. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Тогда времено приостанавливаю сушить брус и мозг. Надо переспать с этой мыслью. Спасибо
  4. Vesspa
    Vesspa
    Vesspa
    Добрый день! Имеем годовалый сруб без окон без дверей под кровлей. Строители предлагают пошлифовать иго изнутри пока время есть. Снаружи шлифовать и красить его будем весной. Аргументируют тем, что сейчас всю пыль выдует и зимой с ним ничего не случится, а весной можно будет сразу покрасить. Стоит соглашаться или ждать до весны?
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если нет ни окон ни дверей, то судя по вашей локации, сруб имеет сейчас влажность гораздо выше, чем нужно. Сам сегодня (т.е. вчера) был в своем годовалом срубе и смею Вас заверить, влажность древесины далеко не идеальная для шлифовки.
    Ну даже допустим, она имеет допустимое значение для шлифовки.
    А дальше, что? После шлифовки, какие работы будет с деревом проводить?
    Наносить декор нельзя. А без дальнейшей обработки, дерево будет постепенно темнеть (не путать с чернотой).
    Что-то мне подсказывает, что ваши рабочие хотят аккорд к НГ, т. е денег заработать.
    Весной-летом придется заново шлифовать перед нанесением декора, т. е. деньги за работу сейчас просто потратите впустую.
    И кстати. После шлифовки внутри, надо не на ветер надеяться, а на хороший строительный пылесос.
    ИМХО
  6. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Доброго времени суток! Весной собираемся строить дом из обычного бруса, дом 7 на 9, второй этаж мансарда с утепленной крышей. На первом этаже 2 несущие стены по середине дома. Возник вопрос, а на мансарде тоже надо делать 2 несущие стены или уже не обязательно? Заранее спасибо за ответы
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Смысле открытии?...торжественном? Или открытии двери? При открытии двери, оттуда дождь брызжет)...а при торжественном не присутствовал)
  8. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Здравствуйте, подскажите делаю дом для пмж, отопление газ, 9х9, полноценных 2 этажа. Брус обычный, (лохматый), сечение 150х200 плашмя. Какой выбрать джут? Термо джут, инновационнный джут. В чем различия из практики? Или это все маркетинговые ходы? Или они реально что-то дают? Конопатить скорее всего полюбому придется, есть ли смысл переплачивать, за "инновации" ? ;)
    Буду благодарен, за развернутый ответ, в дальнейшем его вставлю в тему, о строительстве собственного дома... спасибо!
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  10. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    голдобинаанюта. Здравствуйте!
    Внутренние стены нужны для предотвращения выгибания стен, длиной более 6 м. Поэтому, если у вас второй этаж будет брусовый, то внутренние стены понадобятся.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Обычный джут.) Главное чтобы был нормальной плотности и чистый - безо всяких там тряпок и мусора внутри. Походите по продажам, посравнивайте. Сразу поймёте, о чём речь.
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте!
    Собираемся сами шлифовать дом из ПБ. Подскажите, пожалуйста, какие инструменты будут необходимы и достаточны: 1. Эксцентриковая машина ВО5030 макита
    2. Плоскошлифовальная нужна?
    2. Угловая?
    И какие шлиф круги Вы бы посоветовали ?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. Можно ли окосячкой, вытянуть от стены на сантиметров 10? Например, оконный проем сейчас на 50 см от стены, а надо 60 см. То есть сама окосячка обычно ставиться 5 см, а нам нужно поставить 10 см, можно так сделать?
  14. Матрешка77
    Матрешка77
    Матрешка77
    Добрый день! А можно я здесь спрошу...Хотя вопросы в основном про новые дома, но все же - есть дом в деревне 1980 г постройки. Брус (бревно?). 1783154760.jpg Можно ли увеличить дверной проем раза в полтора/в два? Хочу в виде арки, чтобы двери совсем не было.
    На что обратить внимание если это возможно? Стена несущая. Это прирубленная кухня к дому, с нее фото и сделано.
    В дом попадем теперь только весной. Вот такое фото только есть.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @DolphinLK, Конструктивно можно. Сужайте проём внутри окосячки доборной доской. Только эстетически это не айс. Наличник серьёзный понадобиться, что бы закрыть это безобразие.
    Вот почему я не удивлена? :)] Когда дом начинали строить, он без мебели предполагался? :aga:
