1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Дело не в мебели, а в строителях... А так было все просчитано и задумано под мебель. Теперь приходится выдумывать. Да. Наличники будут сантиметров по 15 точно со стороны улицы. Изнутри попробуем закрыть встройкой.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DolphinLK, @Матрешка77, была же эта фотография, вы с других ракурсов конструктив дайте, чтобы советовать можно было.
    нам же неизвестно, что на этот прогон опирается
  3. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Проектирую дачный полутороэтажный дом 6*9 из профилированного бруса 140*135h
    на полумансарде (2 этаж) стены приподняты на 1,2 метра потолок 2,5
    выше холодный получердак (3 этаж) высотой 1,3 метра
    внутренние фронтоны и внутренние стены до конька поднимать не хочу (нужна возможность лазать по всему получердаку) стропила наслонные на ползуне внизу и шарнире наверху
    Возможны ли следующие варианты конструкции полумансарды
    Будет ли прочной конструкция
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Это смотря какую окосячку вы будете делать. Вот вид снаружи: 50 мм четверть + 50 мм основа окосячки. окосячка 023.JPG Ну и где-то от окосячки до бруса - примерно около 10 мм.
  5. Darkk
    Darkk
    Darkk
    Вот вообще не понимаю как из них выбирать. Цены, после вскрытия всех хитростей в выставляемых счетах, примерно одинаковые. Все рассказывают, что вот у них самый лучший клей и вообще все правильно, а у других неправильно.
    Почему эти три? Не знаю, как-то выбирал, выбирал и выбрал. Многие другие тупили с ответами на запрос итп. Но вобщем все советы принимаются.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Т-образную с пазом в стене :)
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да! С пазом в стене, как раз и выйдете на ваши размеры. Внутри, как раз требуемые вами 10 см.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @DolphinLK, Эстетически всё чудесно. Только не забудьте ДО установки окна отшлифовать и покрасить откосы, а то потом оч заморочно туда добираться...
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Вибра
    Вибрационной оооочень долго шлифовать, но безопасно. Я шлифовал болгаркой кругами липучками, но тут нужны крепкие руки. Болгарка макита с регулируемыми оборотами 2000- 7000, больше 7000 об/м не советовал бы. Углы многофункциональным инструментом с липучкой треугольник
  10. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделаны технологические перемычки в оконных проемах на данных фотографиях? На форуме перемычки везде из цельного бруса (что логично), а мой бригадир делает как на фото (перемычка состоит из двух брусьев один над другим, но не целиковых, а с пропилами). Говорит - так перемычка не мешает усадке, а стену держит так же как перемычка из цельного бруса.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я правильно понимаю, что берется брус 150*100 в нем выпиливается шип сантиметров 5 из 15 см и вставляется в паз в стене и остается какрас 10 как мне нужно.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я не спец... но мне кажется это не правильно, так как должен единый переходить с одного на другой конец проема и заходить дальше, это более надежно от кручения.
  13. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Я тоже думаю, что цельная перемычка надежнее, но с другой стороны мнение бригадира я уважаю, да и сложнее то, как он делает перемычку. Не стал бы он заморачиваться, если бы не было на то причин. Может кто из спецов выскажется?
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Брусья двумя нагелями соединяет? Но всё равно отвыпучивания стены, думаю меньше поможет чем цельный брус
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы обсадные сразу ставил.
    т. е. запил паз в проемах и Т образную обсаду вогнал в него, либо шип в проемах и соответсвенно П образную обсаду на шип насадить.
    а так у вас проем уже гуляет выше и ниже перемычки, с усадкой он уплывет еще больше.
    на эксперта не претендую, чисто мое мнение, у себя сделал так.
