1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ширина бруса (у меня брус 195) = ширине окосячки. Ну а второй размер складывается из глубины шипа и то, что видно на фото: само тело окосячки + четверть (глубиной под профиль окна, у меня она 70 мм). Чтобы уточнить, лучше тему с отчетом почитать.
    Вам сюда: там отчет - человек своими руками делал: https://www.forumhouse.ru/threads/315346/
    Если что - автор обитает в соседней теме: https://www.forumhouse.ru/threads/237742/
    Мне делали Шувоисты.
  2. hooch_2005
    hooch_2005
    hooch_2005
    Подскажите, эксперты. Мне тут сказали, что венцы сруба, подогнанные без щелей, но проложенные мхом, между собой создают полость, пусть и не большую, но без воздух обмена. Таким образом, будет иметь и портится дерево. Что лучше для воздух обмена наличие небольшой проконопаченой щели. Вопрос: я считаю отсутствие щели лучше. Я прав?
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Отсутствие
    Отсутствие щели физически невозможно, можно говорить лишь о её ширине. Лучше 5 см пртконопаченная, чем 1 мм пустая
  4. hooch_2005
    hooch_2005
    hooch_2005
    Хорошо, укорочу вопрос. Может ли преть дерево в межвенцовом пространстве при плотной подгонка венцов. Играет ли роль в вентиляции (нужна ли такая?)прокладочный материал?
  5. betika
    betika
    betika
    У меня окосячка шувойская, 10 см. П-образна (шип в стене, паз в окосячке).
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Если строение неотапливаемое, то преть ничего не будет. Если отапливается, то неизбежно выпадение конденсата,
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. теперь представляю в живую, все нормально смотрится ...
  8. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Может проще таким способом? И материал не надо толщиной 150, а по надёжности и прочему считаю не хуже, но это только на мой взгляд обывательский
  9. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Если при рубке, то все хорошие специалисты так и советуют (без щелей), потому что при усушке зазоры сами по себе появятся, либо надо делать канадский или норвежский вариант угла.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как вариант, но по сути получается тоже самое, только работы больше.
  11. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Ну не знаю, цену озвучивают одну.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Пропилите пазы и вставьте бруски, меньше стыков бревна будет в стенах (если делать правильно сквозной брус), а от новаций вашего бригадира толку ноль.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопрос, цена окосячки в среднем 600 р п. м. это уже с материалом или только стоимость работ. На сайтах вроде как указывается что вместе.
    Еще вопрос немного от темы. Какая стоимость работ вывода вентиляционных грибков на крышу.
    Сколько стоит поставить один гриб на металлочерпицу.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если древесина свежая, то преть будет.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дак в каком случае? При плотной подгонке или с щелями?
