1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    Здравствуйте. Вопросы к гуру и не только по ОЦБ.
    Имеется сруб 8200*6400 для бани 220 мм. ОЦБ сосна/елка из Кировской области. Лежит, ждет монтажа.
    Вопросы:
    1. Надо ли как-то дополнительно соединять бревна в перерубах по длинной стене (ибо там 2 бревна стыкуются в перерубе). Скобами/шпильками или еще какими-то приспособами.
    2. Как правильно располагать нагели "в крестах"? Есть несколько мест, где кресты из бревна 600 мм. Например на веранде. Или в перерубах.
    3. Зима. -10... -15 однако. Как-то надо обрабатывать пазы в бревнах? Их же потом никак не пропитаешь по весне. Или не заморачиваться и спокойно крепить джут с подгибом? Или нижние полбревна пропитать-таки в тепле в сарайчике?
    4. Подскажите пож-ста хороший антисептик (можно в личку). Не сочтите за рекламу.
    5. На бревнах и в пазах есть немного льда. Выгружали в дождь 7.12.15 г. Чем счистить лучше?
    6. Надо-ли применять на фронтонах новомодный крепеж "пружинный узел сила"?
    7. Какой толщины брать джут для ОЦБ 220 мм? Высота бани около 3000 мм. По фронтонам около 4500 мм.
    8. Какого диаметра брать нагели и сверло соответственно?
    Заранее спасибо за ваши подсказки и ваше затраченное время.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ВладСергеевич,
    1. Хуже не будет.
    2. 2 по краям.
    3. "Борей", "лингофикс" (на спирту)
    4. См. 3
    5. Мы делаем газовой горелкой.
    6. Можно.
    7. Чем толще тем лучше (но без фанатизма)
    8. 30-30, 32-32
  3. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Назрел спор с отцом по поводу вентиляции подпольной части дома. Имеем домик 6х6 с верандой 6х3, фундамент утеплен, подполом прокинуты трубы отопления по периметру дома, 2 продуха d100 Вариант 1, на следующий год буду утеплять веранду ну и соответственно отопление буду туда так же заводить подполом. На зиму продухи закрываю, в подполье тепло и сухо, полы не утеплены (собственно и не зачем) стены из бруса 150х150, печь кирпичная. Вопрос в том, что я хочу сделать продухи как в варианте 2, отце же утверждает что их будет мало по площади и говорит что нужно 2 дырки размерами 500х500 утверждая тем чтобы воздух теплый больше циркулировал в подполье.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы применяем 4 варианта вентиляции подпола.
    В ваших вариантах как подпол будет вентилироваться зимой с закрытыми продухами? Вентиляция должна быть организована и под верандой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отверстия таких адских размеров не нужны. Между верандой и домом я бы сделал побольше отверстий (когда веранда станет жилой, конечно). По 6-метровой стене сделал бы по паре отверстий. При выборе мест для устройства продухов надо учесть розу ветров, нет ли каких-либр преград типа близко стоящего забора и т. п.
  6. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Там 3 вариант ко мне подходит, под верандой она будет организованна за счет продухов в средней стене. Вот только не могу понять, зачем делать вытяжку на крышу (больше подходит для домов с устроенной пароизоляцие внутри), ведь по лоигике теплый воздух выходит через перекрытие пола в помещение и выпускается за счет открывания двери и окон на проветривание. Вопрос в том достаточно ли будет мне 2, 3-х отверстий d100 в средней стене? Ветер преобладает как показано на рисунке стрелочкой.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Таким образом вентилируется помещение.
    Пароизоляция тут не причем совсем. Стены не пропускают свежий воздух не зависимо от того есть пароизоляция или нет.
    По СНиПу сумма продухов не менее 1/400 от площади дома. Размер продуха 0,5м2 или круглый диаметром примерно 25см.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проветривание помещения допустимо и через форточки.
    Если отопление идет из подпола, то приток в подпол свежего воздуха нужно рассчитать. Собственно расчитывать нужно всю систему вентиляции. Идея отапливать дом из подпола интересная. Это как бы разновидность "Теплого пола". Только досчатый пол будет рассыхаться сильно зимой. вент горячий подпол.png
  9. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    А как же кирпичная печь которая вытягивает из стен (особенно между брусьев) уличный воздух. Ну насчет открывных продухов при моей системе логично, но в тоже время там не батареи стоят как у Вас на рисунке, опять же написано под рисунком что возможно исключить приточную вентиляцию, просто сейчас не хочу открывать т. к. ребенок маленький.
    Как он будет рассыхаться если сухой?
    Год назад заехал в только что построенный и сырой домик, зимой продухи были открыты, ну особо холодного пола я не ощутил, влажности в доме особой не было.
    Просто что будет если подпольный воздух не замещать свежим с улицы? Думаю не критично
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Послушайтесь отца, для ревизии подпола под верандой такие дырки в самый раз (можно одну сделать) или придётся делать люк в полу веранды.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Для создания разницы давления. Иначе система работать не будет.
    По моему, 3 вариант уважаемого @Игорь3, вообще не рабочий. Или ошибка в схеме. В этом варианте приточка должна заходить в подпол, а из комнаты идти только вытяжка.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вдруг какие-нибудь газы из грунта идут, типа радона... в третьем варианте застой в подполье должен получиться, вроде...
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    о чём и говорю.
    Поэтому лучший вариант - продухи. В1, а если трубу делать не лень - В2. Ну и трубы отопления придётся утеплять, конечно.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Всё работает прекрасно, приточка делается в углах, а вытяжка обязательно под приборами отопления.
