1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но с этим не согласен гуру @chicken-A, ;)
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если бы это было одно помещение, и размер небольшой, то возможно. В предложенном варианте, с верандой - хватит ли разрежения, которое создаётся только вне этого помещения, под батареей? Сомневаюсь, что это даже просчитать возможно. Тем более, что застой воздуха при прямоугольном сечении приходится на углы.
    Да и батареи на схеме не видать... :)]
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я не "гуру". Просто у нас на севере все дома так строили. Летом продух открыт, зимой закрыт. Тёплый пол. И нет проблем ;) Во всяком случае - глобальных...:)]
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так и у нас так же. И тоже проблем нет. Только в дачных домах полы утепляю, а продухи не закрываю на зиму.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Такая вентиляция делается отдельно для каждого помещения, конвекции батарей вполне хватает. В прошлом веке успешно применялась.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это классическая схема. Не я ее придумал. :) Или вы имели в виду схему В3 от Смоку 42?
    Я не просчитывал эту схему.
    У нас не север. Стоит закрыть продухи под утепленным полом, сразу начинает расти плесень.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Неужели не промерзает? Даже если цоколь не утеплён?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да я не саму схему критикую. Сам про такую писал где то тут в старых особняках виденную. Просто для этого конкретного случая, и по предложенной схеме (выше) она не рабочая.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теоретически может быть и не рабочая, потому что не нарисован отопительный прибор. На практике вентиляция подпола происходит даже при отключенном отоплении. Хотя менее эффективно чем на остальных схемах или при отоплении. Это самая распространенная схема применяемая в позапрошлом веке и ранее.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga:
    Дьявол в деталях?
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Воздух с улицы там не нужен ни летом, ни тем более зимой.
    А нужна пароизоляция дна подполья несмотря на то, что вроде всё сухо. У Вас, видимо, низкий УГВ и поэтому нет интенсивного просачивания водяного пара от испарения грунтовых вод. Но грунт пористый и водяной пар из него всё равно поступает.
    Пароизолировав дно подполья и ликвидировав отверстия в наружных утеплённых стенках цоколя Вы отсечёте практически все потенциальные источники поступления туда влаги. Третий возможный путь её проникновения в подпольное пространство - с нагретым отоплением воздухом из жилых помещений - в Вашем случае не актуален, потому что проложенные внизу трубы СО этому препятствуют.
    Вентилирование закрытого подполья, которое Вы создадите после указанной небольшой доделки, нужно минимальное, и только для профилактики застоя воздуха там летом (зимой нагретые трубы и так обеспечат достаточную циркуляцию). Но ни в коем случае не делайте приток с улицы. Можно ограничиться просто парой зарешеченных отверстий в полу.
    Пы-сы. Ну а размер дырок в перемычке фундаментной ленты между комнатой и верандой можно делать тогда любой. :)
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @chicken-A, Зачем нужны все эти мероприятия, если у человека и так всё "тепло и сухо"? Выкинуть десяток килорублей? Вы полный противник вентиляции продухами?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    3 и 4 категорически опасен из-за радона, радон как известно скапливается в подвалах, низинах и т. д., особенно зимой когда подвал или цоколь не промерзают, из подпола ничего в дом запускать нельзя.
    по нормальному как я считаю или 1 или 2 .
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    есть же формула расчета, еще зависит от района.
    http://svoydomtoday.ru/fundament/211-ustroystvo-produhov-v-fundamente.html
